Hardtop - SGI - Dichtungen
Hallo.
Ich hab da ein Hardtop in der Garage stehen, welches dringend neuer Dichtungen bedarf.
Nun hab ich aber keinerlei Ahnung, wo ich anfragen könnte, um vergleichbare Dichtungen zu bekommen.
Mit SGI habe ich schon ausführlich gesprochen. Deren Kostenfaktor ist aber sowas von unverschämt, das es auch nichts nützt mir 20 min am Telefon zu erklären warum und wieso.
  • Dach muss bestenfalls nach Ingolstadt geschickt/gebracht werden
  • Ändern der Dachkonstruktion von "Dichtung nur vordere Scheiben" "hintere in Nut verschwinden"
    auf
  • Neue Dichtung von vorn bis hinten durchgehend.
  • Dichtung Scheibenrahmen erneuern
  • Dichtung Verdeckkastenauflage erneuern
Zusammen ca. 800€
Dichtung nicht auf länge zugeschnitten nur für vordere Scheiben - Selbsteinbau - ca. 300€ Uuups
Da SGI die Dichtungen nicht selbst herstellt, bin ich auf der Suche nach dem Vertreiber dieser. Oder andere Hersteller die in etwa die gleiche Form haben.
Habe schon von meinem Spezi (Autoglaser) einige Kataloge bekommen und diese durchgewälzt - jedoch ohne Erfolg.
Zur Veranschaulichung par Bilder der gesuchten Dichtung (vordere Seitenscheiben)
Maße maximaler Abstand von Seite zu Seite: 25mm x 20mm
[Bild: 2009-12-10%2021.45.03.jpg]
Die untere Nut auf dem oberen Bild ist jene, welche am Hardtop auf eine Metallschiene gesteckt wird.
[Bild: 2009-12-10%2021.44.55.jpg]
[Bild: 2009-12-10%2021.42.10.jpg]
Ich zähl auf Euch!
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Bin mir nicht sicher aber das sieht mir aus wie das Profil für die Heckklappendichtung
beim T4....
Ingo
Hallo Wiegald,
klick doch mal hier, speziell auf Seite 23; vielleicht ist da was für Dich dabei.
Servus
Winni
Da wieder eine erneute Anfrage kam...
eine Aktuallisierung:
Murmeltier und ich haben letzten Winter verzweifelt verschiedene Dichtungen probiert. Ich selbst war bei mehreren Autoglasern und hab im Netz einige Gummihändler angeschrieben.
Ohne Erfolg die richtige zu bekommen.
Gegen Ende der Saison habe ich nen Tipp bekommen, das hier in der Nähe ein ganz unscheinbarer Zwischenhändler mit Dichtgummis sein Geld verdient.
Diesen habe ich mit Murmeltier im Spätherbst aufgesucht und einige Proben mitgenommen.
Wir haben verschiedene Varianten probiert und die für uns am besten passenden bestellt.
Allerdings bis heut noch nicht verbaut bzw verklebt. Da uns beiden einfach die Zeit fehlt.
BTW: hat jemand Ahnung welchen Kleber man für Gummi auf Hardtop nehmen sollte?
Wir haben unter den trölfzigtausend Dichtungen mit sehr netter und fachkundiger Hilfe nach ähnlichen Dichtungen - wie im ersten Post zu sehen gesucht, auch in deren Prospekte gefunden. Allerdings waren die nicht auf Lager und bestellt ab Hersteller können die nur ab 25-50m.
Somit haben wir Alternativen genommen, da die obigen Dichtungen meiner Meinung nach auch nicht ganz Perfekt waren oder sogar gar keine originale.
Wir suchten extra nach welchen mit großer Dichtfläche, um das Nachstellen der Seitenscheiben zu ersparen. Da bei dem mir vorliegendem Hardtop daumenbreite Abstände sind, vom Festeroberkante zum Hardtop. Man schnitt uns von den uns auserwählten Dichtungen Proben ab und wir wählten dann in Ruhe am montieren Hardtop aus, welcher am besten dem Zweck entsprach.
Ich will euch die Gummis nicht vorenthalten.
Den folgenden haben wir für die Seitenscheiben (Fahrer & Beifahrer) ausgewählt.
[Bild: IMG_20120216_144741.jpg]
Zum verstärken und versteifen der Dichtfläche haben wir dann noch runden Moosgummi zum einschieben genommen. Den kann man bei Bedarf auch den Gegebenheiten anpassen.
[Bild: IMG_20120216_144917.jpg]
Für die Dichtung zwischen Dachrahmen und Scheibenrahmen, sowie Dachauflage am Verdeckdeckel haben wir uns für folgenden Gummi entschieden:
[Bild: IMG_20120216_145102.jpg]
Da bei diesem Hardtop der Dichtgummi der vorderen Seitenscheiben nicht mit für die hinteren genutzt wurde, sondern im Dach verschwinden, haben wir uns hier für einfachen Moosdichtgummi in Streifenform entschieden, welcher die Reibung am Dach minimieren soll. Urpsrünglich war auch sowas da dran.
Bei den jüngeren Hardtops von SGI, geht der Dichtgummi über die gesamte Länge von vorderer und hinterer Seitenscheibe.
[Bild: IMG_20120216_145136.jpg]
Die genaue Bezeichnung der Gummis kann euch hoffentlich Murmeltier nachliefern.
Was uns jetzt noch fehlt ist ein guter Kleber, mit dem wir die Gummis gut am Hardtop befestigen können. Doppelseitiges Klebeband wollten wir gar nicht erst versuchen.
Ach ja - Zeit brauchen wir auch dazu.
Wer sein Glück versuchen will, hier die Adresse:
http://www.waltermisselwitz.de/
Walter Misselwitz Fahrzeugausstattungs GmbH
Johannisstraße 1
04600 Altenburg
Telefon: 03447/311293
Fax: 03447/502275
E-mail: waltermisselwitz@t-online.de
Gruß Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Tach.
Hol ich das alles mal wieder aus der Versenkung.
Gibt es die Möglichkeit, Bilder der Dichtungen vom original Hardtop von AUDI zu erhalten?
Ich möchte gern vergleichen, ob evtl. ähnliche bei SGI verwendet wurden.
Ich habe zwar Alternativen mit Murmeltier gefunden - aber auf die Idee beim Original zu schauen komm ich erst jetzt. Uuups
Laut Akte gibt es die auch einzeln und wesentlich günstiger als bei SGI.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
ich hab das Hardtop bei mir zu Hause. Was genau möchtest du abgelichtet haben?
Hi Ralf,
nach Möglichkeit alle Dichtungen. Vorn am Scheibenrahmen, hinten an der Auflage auf Verdeckkastendeckel und die seitlichen. Wenn es irgendwo einen gut sichtbaren Anfang gibt, gern den Querschnitt. Sonst wäre es klasse, wenn man die Geometrie erkennen kann.
Ich bin drauf gekommen, als ich eine Zeichnung vom Hardtop sah, auf der der hintere Teil zum Deckel vergrößert dargestellt wird. - Die zu erkennende Dichtung sieht sehr ähnlich der von SGI aus.
Danke!
Wenn es zuviel wird, gern auch per Mail.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi Wiegald,
ich schau mir das morgen mal an. Hoffe ich bekomme das so hin,
dass du mit den Bildern die gewünschte Info erhältst.
Hi Wiegald,
kannst du damit etwas anfangen?
Schade das du nicht in meiner Nähe wohnst, mit den Teilen die du suchst könnte ich dienen. Smile
[Bild: 13093020419733.jpg]
[Bild: 13093020983229.jpg]
(17.02.2012, 21:47)wiegald schrieb: [...]
Gruß Wiegald
Alter Beitrag, neu aufgewärmt
Moin Wiegald,
danke für die ausführlichen Infos. Habe mich auf entsprechender Seite mal umgeschaut. Bei der vielzahl an Dichtungen wäre die bis Dato noch immer fehlende Bezeichnung oder Artikel-Nummer sehr hilfreich. Kannst du hier noch die fehlenden Daten nachreichen?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 5.021 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 8.810 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 6.114 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 7.405 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 50.834 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 6.287 25.11.2015, 21:07
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 21.039 10.06.2015, 15:23
  Originales Hardtop ist nicht dicht Cabrio-Treiber 6 9.400 23.04.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
  [Suche] Vordere Befestigungsklammer Hardtop mabaensch 4 7.372 31.03.2015, 17:33
Letzter Beitrag: mabaensch
  Verdeckgestänge im Bereich der mittleren Dichtungen ausrichten audi100S 1 5.854 12.08.2014, 17:47
Letzter Beitrag: audi100S
