Verdeckkasten bleibt nicht zu
Hallo Forum,
ich wollte wie von euch beschrieben meinen Verdeckkasten einstellen da er immer auf einer Seite aufsprang.
Leider habe ich nun das Problem das der Kasten garnicht mehr hällt.
Hab mit dem Schraubendreher mal die Schlösser nach unten gedrückt und festgestellt das diese nichtmehr schließen. Schätze also mal es liegt am Türschalter liegt, Massekontakt oder so.
Kann mir das jemand bestätigen oder gar eine Lösung schildern?
Oder liegt es evtl. an den Kabelbäumen im Kofferraum die ich eh im Frühling wechseln wollte.
Da noch die kurze Frage: Wollte eigentlich den rep. Satz kaufen. Ist das wirklich so einfach, nur den alten ausstecken und den neuen anschließen?
Danke schonmal und schönes Wochenende
Gruß Tanja
Gott fragte die Steine: Wollt ihr Cabriofahrer werden?
Die Steine antworteten: Nein, wir sind nicht hart genug!
Ahhhh wenn du die Kabelbäume tauschen willst hole doch bite bei der Fa. FOBA die Kabelbäume da ist eine ausführliche Anleitung bei !
Die Originalen Rep. Sätze taugen nichts!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin Tanja,
ich kann zu Deinem Verdeckdeckel-Schlossproblem leider nichts beitragen. Grundsätzlich ist aber bei unserem Mikroschalter-Monster nichts auszuschliessen.
Die Heckdeckel-Kabekbäume auszutauschen ist in dieser Hinsicht nicht verkehrt. Die Foba-Teile habe ich letztes Jahr auch eingebaut, nicht ganz Plug & Play, aber auch für Elektronik-Laien wie mich zu machen. Die kofferraumseitigen Stecker sind dran, heckdeckelseitig wird er alte Kabelbaum durchtrennt, und mit Crimp-Verbindern werden die beiden Teile zusammen gefügt.
Und siehe da, Probleme mit dem Verdeck und dem Kofferraumdeckelschloss waren wie weggeblasen Big Grin
Bei der Bestellung nicht vergessen, den Forenrabatt zu erwähnen, letzten Sommer waren's 100 Euronen frei Haus für beide. Beim linken Kabelbaum aufpassen ob 7- oder 8-adrig, ist bei den originalen auf der Kabelhülle aufgedruckt.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.015 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.783 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.116 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.726 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 27.814 27.07.2023, 08:21
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.195 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.182 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.473 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 4.998 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.765 07.06.2020, 17:52
