60er Federn
wer kann mir sagen wo ich 60er Federn für die Hinterachse bekomme? HAb jetzt ein 60/40 Fahrwerk und das sieht komisch aus, da er hinten zu hoch liegt. Am besten wären Federn in der Farbe Rot, da ich ein Supersportfahrwerk verbaut habe, bei dem die Federn Signalrot ausfallen.
Danke für eure Hilfe
also das sind so Fragen aus der Rubrik "heute noch Cabrio fahren - morgen schon mit Deckel aus Holz"!
Du kannst doch nicht einfach irgendwelche anderen federn reinhauen. Fahrwerke sind immer nur als Ganzes geprüft, alles andere nicht legal und viel wichtiger auch lebensgefährlich!
Die Supersport Fahrwerke z.B. 60/40 mit Nutenverstellung haben einen Verstellbereich von 60 vorne und hinten 20-60 je 10mm 1-5 Nut ... original Auslieferung 60/40 mittlere Nut...
Das ist die aussage des Herr Christian Köpernick, Dipl.-Ing. für Fahrzeugtechnik, Durchwahl: Tel: +49 (0) 3304 203-150 im hause Supersport zum Prüfer meiner Wahl beim TÜV Nord!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hi
mach nicht so einen Mist.
Habe noch 60/60mm Federn von Vogtland liegen mit Gutachten, werden jetzt diese Woche ausgebaut,sind noch Top und für nen Fuffi kannst du Sie haben.
Gruss Pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
Hallo Pit,
würde ich gern nehmen. Hast das Gutachten noch dafür? Und kannst du mir ein Bild des FAhrzeugs zeigen wo die federn noch eingebaut waren.
Vielen dank
nabend
Ja das Gutachten ahbe ich glaub ich noch, ich schau nach in eminen Ordnern ansonsten kann man es runter laden.
Optik siehe Signatur der Grüne links Smile
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 3.774 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.366 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 3.525 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 6.429 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 6.639 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 16.064 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 4.430 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 4.339 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 7.476 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 42.778 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
