Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Hallo Andrei,
das hat wohl noch keiner ausgelitert, mehr als ein halber Liter sollte es aber wohl nicht sein. Solange aber alles einwandfrei funktioniert, würde ich aber keine Hydraulikflüssigkeit wechseln. Gibt's denn Wechselintervalle für das Öl der Lenkhydraulik - ist ja das gleiche?
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
22 Danke aus 21 posts
Hallo Peter,
bei allen anderen Fahrzeugen findet man diese Angabe vom Hersteller, nur bei unserem Cab nicht. Ca. 0.5-0.8 Liter habe ich auch geschätzt.
Übrigens, die Lifetime-Füllung ist ein Marketing-Zugeständnis, alle Systeme können frisches Öl gut vertragen. Die R129-Besitzer wechseln das Öl in der Dachhydraulik... Ist von MB auch nicht vorgesehen.
Andrei
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
43 Danke aus 36 posts
Huhu
na wenn du weißt wie man es macht kannst du es hier ja mal posten. Denn man kommt ja nicht gerade gut dran an die Pumpe für den Behälter abzuschrauben.
Das System entlüftet sich ja Gott sei Danke selbst.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
ja, die Pumpe muss raus. Zuerst werde ich das Verdeck in die halbgeöffnete Stellung fahren (Verdeckkstendeckel ebenso geöffnet). Danach die Pumpe nur etwas zur Seite schwenken, dann eine Schüssel drunter stellen und den Behälter abnehmen. Anschliessend noch das Verdeck und den Deckel manuell hin und her bewegen, damit aus den Zylindern das Öl auch rausfliesst.
Andrei
