Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
@ Torsten: Ja, das stimmt, jedoch ist das "Relais für Brems- und Schlusslichtkontrolle für Fahrzeuge mit hochgesetzter Bremsleuchte" (443 919 471 B) mit der Modellangabe "AUS" versehen. Gab es also in unseren Landen nicht.
@ Robert: Musste denn gar keine separate Kontrollleitung vom Relais zum AC ? Ich habe in Erinnerung, dass normalerweise von den Nachrüstern 2 Pins auf Masse gelegt werden um die AC Lampen-Meldung zu umgehen.
Tux
Themen: 0
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
27 Danke aus 21 posts
@Tux
Hallo Thilo,
ja, klar von den Lampenkontrollgeräten ist je eine Strippe an das AC zu ziehen.
Das war auch der aufwändigste Teil der Arbeit.
Ohne angeschlossene Leitungen hatte ich aber keine Fehlermeldung; erst wenn eines der LKG ein Signal auf High schaltet, kommt die Meldung vom AC.
Robert
und jetzt auch offen elektrisch unterwegs
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Na
Nachlöten des LKG und zwar hinten links im Kofferraum sollte dir helfen. Ist ein weißer Kasten. Verkleidung ausbauen, da sollte es dich schon anlächeln.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
