AP Federn Problem
habe hier von einem Spezel ein 93er NG Cab dafür haben wir Bilstein Dämpfer und AP Federn besorgt. Nun habe ich das Problem das die Federn genau anders herum drinsitzen als in meinem Cab. Der eng gewickelte Teil ist bei deinen unten bei meinen oben. Habe die jeweils so eingebaut das die Schrift lesbar ist. Noch dazu sitzen sie in ihrem oberen Federteller nicht sauber drin sondern springen sobald das Auto ausgefedert wird.
Was kann das sein. Das ist bei weitem net mein erster Typ 89 bei dem ich ein Fahrwerk einbaue aber sowas hatte ich noch nie.
MfG Stefan
Hi Stefan
Die Federn können ja nur springen, wenn keine Vorspannung da ist... und keine Vorspannung kann es nur bei zulangen Dämpfern geben. Ich gehe bei den AP Federn von 40/40 aus liege ich damit richtig ? Wenn das der fall sein sollte wundert mich das doch sehr. Denn die Faustregel ist ab 60/40 Fahrwerken Verkürzte Dämpfer nutzen. Hast du evtl. Bilder der Federbeine ?
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Bilder habe ich keine es ist das 40/30 fahrwerk. Bei mir im Cab klappt es ja auch. Nur bei dem 5er net. Das macht mir ja so gedanken. Es sind Standard B4 Dämpfer habe diese kombi auch schon öfter gehabt aber das kenn ich so nicht.
MfG Stefan
So hier nun die gewünschten Bilder.
[Bild: 44cbaylz.jpg]
[Bild: fglu44gy.jpg]
[Bild: u4qt5uq7.jpg]
MfG Stefan
Bei AP-Federn als erstes die Windungszahl mit den angegebenen Daten in den Papieren vergleichen, denn die stimmen fast nie.
Haben hier schon 3x Probleme damit gehabt.
Was die Bilder angeht, die Federaufnahme im Teller sieht vom Anschlag her eigentlich recht gut aus, bin aber auch noch nicht ganz wach....
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 3.800 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.387 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 3.544 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 6.458 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 6.669 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 16.168 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 4.453 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 4.349 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 7.522 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 43.048 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
