Schlauch im Kofferaum mit offenem Ende?
Hi Mädels,
hatte heute meine Kofferrauminnenverkleidung ausgebaut, zwecks reinigung.
Da hab ich links ein Nylonschlauch hängen, der nach außen geht aber innen nirgens angeschlossen ist. Wofür issen der?
Genauso hängt da noch ein weisses Plastikteil an einem Blechbügel; gehen einige Kabel dran, ist das ein Steuergerät? Und welches?
Danke!
Cabrio ,A4,A3,Viano
Innendurchmesser ca. 6mm?
Ist bestimmt der Entwässerungsschlauch von der Antenne.
Geht vom unteren teil der Antenne runter ins Freie.
Bei dem Plastikdingens weiss ich auch nicht.
Hast du Fotos?
Ex ABK jetzt AEB mit DHW-Getriebe, TTE280 Turbo mit 440ccm Düsen, Megasquirt, großer LLK mit 2,5" Alu-Ladedruckrohren, RS6 Popoff und N75, 2,5" Abgasanlage Sonderanfertigung, 200 Zellen Kat, FK Königsport Gewindefahrwerk, Vorne große RS2 Bremse (323x30), Hinten S4 Bremse mit Mercedes SL Scheiben (300x23), Stahlflex-Bremsschläuche, Facelift Stoßstange, RH ZW3 Hinten 10x17" Vorne 9x17", König K5000 Sitze in Nappaleder, 3-Speichen Lenkrad, Alpine HU mit Imprint Soundprocessor, Bluetooth, Navi, DVB-T und Rückfahrkamera,  S4 Tacho, Seit 2013 Motor komplett überholt.
geplant:
Rückbank neu ledern lassen
Alpine raus, Android rein
der schlauch ist sicher auf der Fahrerseite hinten oder ? wenn ja ist das der der unten an die Original FuBa abtenne gehört Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Zu dem Schlauch haben die Vorredner schon was gesagt.
Das andere könnte das Lampenkontrollgerät sein. Foto´s könnten da helfen.
Hast Du ein Autocheck in deinem Kombiinstrument?
Ah, Antenne macht sinn!
da ist nichtmehr die originale drin.
Das Elektroteil..... siehe Bild.
[Bild: kofferrc.jpg]
Cabrio ,A4,A3,Viano
Wenn du schon mal dabei bist, dann kannste gleich den bösen Heckklappenkabelbaum wechseln Smile
Ich sehe, da ist auch noch der Audi-Kabelbaum drin Big Grin
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
  Gasfedern Kofferaum Deckel linuxstevie 95 145.024 28.07.2024, 13:31
Letzter Beitrag: Paulchen
  Schlauch hintere Seitenscheiben Lennart92 4 7.162 11.09.2021, 14:25
Letzter Beitrag: Dieselross
  Schlauch hinter Verkleidung Kofferraum links mohwie 3 4.156 10.09.2020, 19:43
Letzter Beitrag: mohwie
Photo Zentralverriegelung Schlauch im Kofferraum...? Schorschfranzose 2 4.136 20.08.2020, 17:58
Letzter Beitrag: Schorschfranzose
  Schweres Ding zum Drehen im Kofferaum Richy 4 6.712 29.07.2008, 23:01
Letzter Beitrag: PeterH
  Kofferaum rausdrücken ? Neue Heckklappe ??? PintMc 8 11.822 28.07.2008, 15:45
Letzter Beitrag: PintMc
  Hilfe!!! wer hat Bilder vom Kofferaum cab-driver 6 2.215 03.08.2005, 16:23
Letzter Beitrag: urmel
  Kofferaum "klebt" Flitze 3 2.363 22.07.2005, 20:15
Letzter Beitrag: Endkunde
