<< Scheibenwischer mit Eigenleben, bitte um Hilfe >>
Schönen Guten Tag liebe Cabrio Community,
seit nun mehr knapp 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines 1998er Audi Cabrio. Habe sehr lange danach gesucht und mir bestimmt 10 Cabs angeschaut bevor ich mich für mein Jetziges entschieden habe.
Nun ist es ja nicht mehr das Jüngste, ist mir schon bewusst das da mit der Zeit so nach und nach kleine Macken dran kommen.
Seit Kurzem besitzen meine Scheibenwischer ein Eigenleben, was zum Zeitpunkt des Kaufes nicht der Fall war und erst seit Zwei Tagen auftritt.
In 0-Stellung wischen meine Scheibenwischer etwa 4-5 Mal hinter einander und bleiben dann willkürlich meist mitten auf der Scheibe stehen. Nun habe ich als Notlösung meine Scheibenwischer auf Intervall gestellt nur ist das nun wo es trocken ist wirklich nervig.
Nachdem ich mich ein wenig mit der Suche bescheftigt habe und bei Google nach ähnlichen Themen suchte wurde ich auf das Wischerrelai aufmerksam. Es ist immer die Rede von Steckplatz 9 und dass es die Nummer 19 hat und gegen ein programmierbares mit der Nummer 99 ausgetauscht werden kann.
Alles schön und gut, das Problem dabei ist nur das ich die 4 Stufen Intervallschaltung hab, also den kleinen Hebel auf meinem Wischerhebel.
Außerdem ist mein Steckplatz 9 im Sicherungskasten im Motorraum garnicht besetzt.
Hat vielleicht jemand hier eine Lösung für das Problem?
Wo finde ich das Richtige Relai? Wie kann ich es erkennen? Und wird es wohl wirklich das Relai sein oder habt ihr doch anderer Erfahrungen?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße
Lukas
Hallo Lukas
Das Relais für den Wischer findest Du unter der Schalttafelabdeckung unten Fahrrerseite.
MFG  Peace Alter!
Danke für den Tipp,
habe mir die Tage ein gebrauchtes Relai vom Schrott geholt. Nach dem Austausch funktioniert der Scheibenwischer wieder wie vorher.
Kann ich mir nicht wirklich erklären. Muss das alter Wischerrelai wohl spontan defekt geworden sein.
Mal abwarten ob mit dem neuen Relai erst mal Ruhe ist.
Schöne Grüße
Lukas
  [Elektrisch] Scheibenwischer Probleme Syncro_14 8 715 15.03.2025, 12:08
Letzter Beitrag: Syncro_14
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.540 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  [NG] Was ist bitte der Unterschied zwischen Steuergerät 8G0 959 257 A & 8G0 959 257 schoko1306 4 3.895 17.09.2018, 12:35
Letzter Beitrag: sunnysunday
  [NG] Eigenleben Fahrerfenster SommerImRevier 13 7.904 05.11.2016, 21:25
Letzter Beitrag: Ac133
  Warnsummer KI - bitte um Erklärung Gecko_B8 33 14.385 05.08.2015, 09:05
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Zentralverriegelung entwickelt Eigenleben gruga01 3 3.452 27.08.2013, 10:37
Letzter Beitrag: Scotty
  Eigenleben der Elektrik Susanne1111 1 2.629 16.10.2011, 10:09
Letzter Beitrag: audicab23
  Fensterheber führt ein Eigenleben Pegasus 3 3.847 06.02.2011, 13:11
Letzter Beitrag: Jens61
  Lichthupe funzt nicht und Scheibenwischer spinnt freak31 6 8.063 01.10.2010, 21:22
Letzter Beitrag: streaky
  Licht, Scheibenwischer, Fensterheber tod guenter12341 2 4.658 07.08.2010, 11:53
Letzter Beitrag: guenter12341
