Wenn der Audi nicht blinkt und leuchtet :D
Hallo Cab Gemeinde!
Heute nach der Berufsschule steig ich in mein Auto ein und will losfahren, alles wie immer.
Dann plötzlich an der Kreuzung, der Binker macht keinen Mux mehr Un
"Na klar", hab ich mir gedacht, "da is das Relais hinüber" und hab schon Pläne für den Nachmittag geschmiedet, so ein Relais is ja gleich ausgetauscht Smile
Dann kurz später, ich steh hinter nem blank polierten Boliden aus Wolfsburg, "meine Glühlämpchen sind aber ganz schön schwach heute" waren die Gedanken.
Licht aus - Licht ein - Licht aus - Licht ein... die Erkenntnis: außer Standlicht nix los.
Zwischenstand also: Kein Blinker und kein Licht, "was soll das denn jetz??" Bin verärgert!
Na gut, weiter Richtung Real, die Leberkässemmeln rufen Erst mal was mampfen
"Man is das warm hier drin, runter mit den Scheiben" und da kam die nun schon nervig dritte Erkenntnis: Fensterheber einzeln, als auch zentral gelegen tot...
Schön langsam stieg der Frust auf...
Als dann auch noch die Lüftung streikte, die wenigstens noch eine gewisse Luftbewegung bewirken sollte war der Tag eigentlich schon gelaufen...
Doch dann: "Nichtmal die Fliegenscheiße bekomm ich weg!!" - Scheibenwischer ebenfalls -tot.
Also schnell mal eben zwei Fleischbreisemmeln gekauft, mitm Smartphone ab ins World Wide Web ins BBdW und zack, die Lösung war gefunden!
Der ZündAnlaßSchalter (ZAS) sollte es sein.
"Na dann bin ich halt später in der Arbeit" waren die Gedanken aufm WEg zum Stahlgruber Teileservice...
Teil geholt, daheim dank Anleitung problemlos eingebaut und siehe da, alles leuchtet wieder, alles blinkt wieder - alles was blinken soll Zwinker - Scheiben werden wieder gewischt und die Luft zirkuliert auch wieder angenehm in 4 Stufen
Der Sinn dieses Threads hier:
Zum Einen denen, die das selbe Problem wie ich haben zu helfen und
zum Anderen mich beim Board bedanken, dass mein Nachmittag gar nicht so verzweifelt ausfiel wie nach dem Scheibenwischerausfall befürchtet Big Grin
Also von mir hier an dieser Stelle ein RIESEN Danke Pro Respekt
Ich weiß einfach dass man hier gut aufgehoben ist Big Grin
Und jetz wünsche ich Euch ein schönes Wochenende Big Grin
Grüße,
Daniel
[Bild: ht2w8juh.jpg]
Das Maß aller Dinge, 5 Zylinder und 4 Ringe Big Grin
[Bild: 497194_5.png]
Hallo hatte vor kurzem auch das gleiche Problem tauschte auch den Zündanlassschalter da der alte schon ziemlich mitgenommen aussah.Danach ging alles wieder aber nur 4 Tage dann wieder die Ausfälle Blinker Wischer Fensterheber , also weiter gelesen im Bord und da war auch die rede vom Relais 213 im Sicherungskasten,also auch dieses getauscht und siehe da seither geht wieder alles ohne Probleme.
gruß
Hallo Daniel
Ich denke auch der ZAS, kostet um die 28€ oder die Richtung.
Hallo Owe,
14,87 beim Stahlgruber Zwinker
Grüße,
Daniel
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 403 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 11.123 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 1.824 17.04.2023, 16:07
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 8.318 21.09.2021, 18:31
  Rechte Seite blinkt für ca 2min. beim aufschließen ?? Dirkcab80 2 2.476 11.09.2020, 14:40
Letzter Beitrag: Dirkcab80
  DWA schaltet nicht ein und LED blinkt schnell hightower 2 2.763 29.06.2020, 12:34
Letzter Beitrag: hightower
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 2.807 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 1.730 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.118.147 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  Temperaturwarnleuchte blinkt Alsandair 12 7.288 08.03.2019, 19:19
Letzter Beitrag: Alsandair
