Mal geht die Klima - mal nicht
Nabend,
eine Frage meinerseits:
Zur Zeit geht meine Klima mal an - mal nicht.
Liegt es an den Außentemperaturen?
Kann es sein das sie so geschaltet ist das sie bei Minusgraden nicht angeht?
Für eine Info Dankbar
Ingmar
(11.12.2012, 20:56)Ingmar schrieb: Liegt es an den Außentemperaturen?
Ja, daran wird es liegen.
Ich glaube 4 oder 5 Grad + sind Einschaltbedingung.
MFG  Peace Alter!
Ist das beim Cabrio so? Ich nutze die Klima in meinen anderen Autos um die elendige Feuchtigkeit raus zu bekommen.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hy
Ich kenne kein Auto, wo die Klimanalage bei unter 4 oder 5 Grad Aussentemperatur
läuft.
Der Kompressor wird bei einer zu geringen Aussentemperatur deaktiviert.
(Um Schäden zu vermeiden)
Wenn Du zb. Klimatronic hast und auf LO stellst, heißt das noch lange nicht, das der Kompressor läuft.
MFG  Peace Alter!
Bei meinem Honda geht der Klimakompressor definitiv an, wenn ich AC einschalte. Getestet bisber bei bis zu -8°C.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Die Japaner haben oft eine digitale Kliamanlage
(kennt nur 2 Zustände)
der Klosterneuburger
(11.12.2012, 21:26)dv60ssn schrieb: Ich kenne kein Auto, wo die Klimanalage bei unter 4 oder 5 Grad Aussentemperatur
läuft.
Honda ? Auto ?
MFG  Peace Alter!
Hallo in die Runde,
also kann ich es so verstehen das die Klima nur bei über 0 Grad angeht - oder? So habe ich es auch bei mir kennen gekernt.
Ich habe unter anderem noch ein Auto wo die Klima garnicht ausgeht - diese Option gibt es nicht. Die Klima ist immer an - man kann sie nicht ausstellen
Danke u. Gruß
Ingmar
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 14.093 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 55.651 16.06.2023, 12:24
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 13.410 07.12.2021, 16:29
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.498 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.976 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 5.369 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 14.508 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 14.597 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 1.406 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 21.830 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
