ich habe so eben hinter dem Ablagefach unterm Lenkrad ein einpoliges Kabel mit einem Steckverbinder entdeckt welcher NICHT zusammengesteckt ist. Kann es sein daß der evtl. zum Airbag gehört ...und wenn ja, sollte er dann nicht verbunden sein?
Immerhin wird im "So wird's gemacht" Buch von so einem Steckverbinder geredet wenn man das Lenkrad tauschen will (was ich eben gemacht habe).
Allerdings leuchtet die Airbag-Kontrolleuchte ordnungsgemäß auf wenn die Zündung eingeschaltet wird und erlischt auch wieder.
Klick für's Bild
Leider ist das Bild ziemlich mies, aber ich denke jemand der weiß um was es geht bzw. diesen Stecker kennt (es geht um den roten und den weißen) dürfte es erkennen.
Klick für's Bild
![[Bild: bhokz9cp.jpg]](https://s12.directupload.net/images/200414/bhokz9cp.jpg)
Mein '97er Cabriolet
FAQ
