08.01.2022, 12:57
OK, wen es interessiert: die Van Wezel NSW entsprechen den hier beschriebenen Depo-NSW.
Gefälschte Nebelscheinwerfer, ein Erfahrungsbericht
08.01.2022, 12:57
Bedankt durch: CabrioAnwärterHH
14.01.2022, 20:34
Also wie gesagt:
Linke NSW hab ich 64€ bezahlt rechts von Audi Tradition 220€ Blinker je ca. 40 € Audi Tradition
Gruß Roland
Roschi1963 Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck, bisherige Umbauten/Nachrüstungen: Radio Audi Concert2 mit BT FSE, B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk, Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage, ATA und BC mit Minicheck, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster, abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung mit geänderter Aufnahme, Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100) mit Distanzscheiben 10mm je Rad an der Hinterachse, 225/40R18 Michelin, Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung, Rieger Heckspoilerlippe, Neues blaues Verdeck 2026 Bedankt durch: CabrioAnwärterHH
17.01.2022, 14:27
Das Angebot scheint wieder gestiegen zu sein...
Habe heute in der Bucht rechten und linken Nebelscheinwerfer (Set von Depo) für 104 € geordert. Kommt dann ins "Teilelager"!! Mann muß nur aufpassen, da viele Bilder in den Angeboten nur als "Beispielbilder" ausgewiesen sind. Das Teil sieht dann genau aus, wie das was man braucht, aber in der Liste steht aber dann " für dieses Fahrzeug nicht geeignet"? also Augen auf. Gruß Ulrich
18.01.2022, 13:57
einfach mal die Depo Teilenummern 441-2027r-ue und 441-2027l-ue suchen. Die gibts wie Sand am Meer für 80€ aufwärts das Pärchen. Gruß Roland
Nardi, FFB Cobra, Boleros, Pioneer SXT-C10PS (schön rot), Retrosound PA03, Pioneer TS-WX22A Sub im Handschuhfach,
Hinten JBL CS 265 E, Vorne Pioneer 10er koax. KME Autogasanlage [Klick] Umrüsttagebuch. Hilfe zur [Klick] Selbstumrüstung KME Android Bluetoothinterface VCDS + KME Codierung und Einstellung -> PN. Viele Grüße Cabrio im winter abgemeldet.
18.01.2022, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 19:59 von sunnysunday.)
Ja, es gibt reichlich davon, wie oben schon geschrieben, sind die van Wezel ebenfalls die Depo-NSW. Kleiner Schönheitsfehler: das Glas ist unten etwas breiter als bei den originalen Hella und steht daher etwas vor ( ca. 3-4 mm).
Viele Grüße, Rainer
31.01.2022, 09:32
Servus zusammen,
ich habe vor 2 Jahren einfach mal das Glas abgemacht (mti Heißluftfön und Schlitzschraubendreher vorsichtig abhebeln). Dann habe ich die Linseneinheit entfernt und den Innenteil weiß auslackiert. Das Glas habe ich gereinigt und mit einem durchsichtigen Montagekleber aus dem Baumarkt wieder verklebt und es ist auch dicht. Linseneinheiten habe ich komplett zerlegt und gereinigt (Linse und Reflektor) und die beweglichen Teile mit einem Langzeitschmierstoff ohne Säure eingeschmiert inkl. der Verstellung. Fazit: Es sind immer noch die originalen Hella Nebelscheinwerfer, nicht mehr vergilbt und gutes Licht machen sie auch wieder.
Audi Cabriolet 2,6 Automatik 1996
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Nebelscheinwerfer | 3 | 4.397 |
17.08.2021, 17:55 Letzter Beitrag: |
| Hinterer schwarzer Deckel Nebelscheinwerfer | 0 | 3.316 |
01.02.2014, 16:10 Letzter Beitrag: |
| Nebelscheinwerfer leihen (Raum Aachen) | 19 | 24.877 |
15.09.2013, 19:31 Letzter Beitrag: |
| Wechselkennzeichen Erfahrungsbericht | 18 | 23.868 |
03.01.2013, 12:49 Letzter Beitrag: |
| Nebelscheinwerfer | 23 | 24.028 |
12.02.2008, 14:30 Letzter Beitrag: |
| Nebelscheinwerfer ist beschlagen | 2 | 5.496 |
06.10.2006, 20:13 Letzter Beitrag: |
Erfahrungsbericht - "Nigrin Nano Scheibenbeschichtung" und "RAIN CLEAR" | 6 | 13.819 |
31.08.2006, 15:20 Letzter Beitrag: |
