Ölfleck auf Verdeckkasten
Guten Abend,
auf dem Verdeckkasten, fahrerseitig, habe ich neulich einen Ölfleck weggewischt. Der war etwa 2 €-Stück groß und dann ca. 10 cm länglich Richtung Rand verlaufen. Offenbar gibt es da eine Undichtigkeit. Ich habe daraufhin den Verdeckkasten mal angehoben, konnte aber nichts weiter sehen. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen?
LG, Andreas
naja, also wenn der Fleck oben auf dem Kasten ist, dann würde ich mal auf den Hydraulikdämpfer für das Verdeck tippen.
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 11.662 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 5.077 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.233 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 9.218 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 5.603 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 11.337 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 7.964 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 10.742 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 6.938 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 4.186 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
