Ausbau von Scheinwerfer Verstellmotor
Kann mir jemand sagen, wie der Motor der Höhenverstellung des Scheinwerfers aus zu bauen geht?
Möchte diesen in einen anderen einbauen und habe Angst ihn kaputt zu machen.
Viele Dank
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
zieh´ am besten als erstes den Stecker ab!
Anschliessend drehst Du das komplette Gehäuse des Verstellmotors gegen den Uhrzeigersinn um ca. 90°.
Dadurch löst Du ihn aus der Arretierung am Scheinwerfergehäuse.
Dann noch den Kugelkopf der Verstellstange nach unten ausklipsen.
Das war´s eigentlich.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hallo Lexi,
vielen Dank.
Die Arretierung habe ich gelöst, allerdings komme ich nicht an die Verstellstange ran, um sie nach unten ausknipsen zu können.
Soll ich einfach mit etwas Kraft ziehen, oder kann da was kaputt gehen?
Stephan
Moin
Um ganz sicher zu gehen , bau den SW aus und klipse die Streuscheibe ab . Wenn du dann "vorsichtig" den Chromrahmen rausgezogen hast kommst du überall schön dran .
In diesem Zuge gleich die Scheibe in den Geschirrspüler legen und einmal säubern . Wirkt Wunder !Erste Sahne
Sind pro Seite 5 Schrauben incl. Scheinwerferleiste und 9 Clipse (wenn ich mich nicht irre) und innerhalb ´ner Std. gut zu händeln.
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Hi!
Wenn Du die Gläser abmachst, kann (bzw. wird) es Dir passieren, dass die Dichtung einmal am Gehäuse und dann auch am Glas festklebt und dann bei der Demontage zerstört wird.
Kosten neu nicht die Welt. Aber dann das Reinpfrimmeln ist mühselig....
MfG
Stephan
Hallo Stephan,
bei meinem 93er waren die Kugelköpfe der Verstellstangen nicht eingeclipst. Ich konnte sie seitlich leicht aus der Pfanne herausschieben. Beim Einbau die Reflektoren über die Öffnung für die Scheinwerferlampen festhalten, dabei die Reflektorinnenseite nicht berühren.
Thomas
ich werde es versuchen,
Vielen Dank
Stephan
bitte daran denken, dass man mit defekter (nicht vorhandener) eletrischen Leuchweitenregulierung nicht durch den TÜV kommt, das zählt inzwischen als schwerer Mangel. Ich weiß nicht wie die Situation bei dir aussieht, aber gegebenenfalls würde ich aufpassen. Mein Nachbar ist nicht durch den TÜV gekommen, weil einer der beiden Motoren futsch war. Wollt's nur mal gesagt haben, ansonsten viel Spaß beim umbauen.
Na Du bist ja ein Motivator!
Jetzt scheiss ich mir noch mehr in die Hosen etwas abzubrechen als vorher!
Waaat?Nenene
Moin
Keep your Pants on Zwinker
Wird schon klappen , sonst mußt du dich bei mir melden , habe noch Ersatz .
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
  Hilfe bei DE Scheinwerfer Stefanx414 3 3.666 24.09.2023, 16:37
Letzter Beitrag: smhb0310
  [Info] Angel Eyes Klarglas/Chrom H1+H1 Scheinwerfer Thommy 73 0 2.428 28.02.2021, 16:16
Letzter Beitrag: Thommy 73
  Linker DE Scheinwerfer für 205 Euro Cyrus 3 6.073 23.12.2017, 16:07
Letzter Beitrag: DerAlte
  Scheinwerfer Willi1967 7 10.277 21.06.2016, 16:53
Letzter Beitrag: Polar300
  DE Scheinwerfer reinigen Robert O. 17 25.748 11.07.2013, 13:15
Letzter Beitrag: Scotty
  DE Scheinwerfer demontieren im Detail Mikel1.8 4 6.656 23.01.2012, 08:41
Letzter Beitrag: blue-elise
  B4 Scheinwerfer passend für Typ89 ???? lele2k 4 10.501 27.02.2011, 14:10
Question Dayline Scheinwerfer SvenV6 2 5.101 15.02.2011, 11:46
Letzter Beitrag: Dave84
  Ausbau von Armaturenbrett, KI, Mittelkonsole, Handschuhfach und Wärmetauscherwechsels macco_play 48 115.126 03.01.2011, 12:57
Letzter Beitrag: RH666-0310
  Lenkgetriebe undicht, großer Aufwand bei Ausbau??? OnkelHotte 4 17.680 19.04.2010, 23:34
Letzter Beitrag: Clus
