[Elektrisch] Verdeck-Himmel
kleines Problem oder auch nicht ?
Wenn ich mein Verdeck öffne, was mittlerweile nach wechsel der Kabelbäume
wunderbar funktioniert, schaut immer ein stück vom Himmel aus dem Verdeckdeckel hervor. wenn ich stoppe und ihn mit der hand reinschiebe ist das kein problem.
Meine Frage, kann man das problem beheben und wenn ja wie?
Muss der Himmel nachgespannt werden ? Oder ist das einfach ein altersbedingtes Problem mit dem ich leben muss?
gruß stefanErste Sahne
Hi Stefan,
normal guckt da nix raus...ich denke mal das die Halteschlaufen vom Himmel nachgenäht werden müssen....mußt das Verdeck mal halb auf machen...dann kannste gut zwischen Himmel und Verdeck gucken und siehst dann besser wo etwas abgerissen ist.
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
hi timo,
ja werd ich gleich mal morgen nachschaun.
gruß stefan
wurde der Himmel in letzter Zeit demontiert?
Es kann sich auch um verdrehte bzw. ungünstig gedrehte Ringösen an der C-Säule handeln. Dort werden die Gummizüge des Himmels nah am Gestänge geführt.
Beste Grüße
audi100S
so hab jetzt nachgeschaut,
der himmel wird einfach mit mehreren halbrunden kunststoffrohren auf die spriegel geclipst. die waren alle ab und der himmel ist deswegen durchgehangen.
das vorderste halbrunde rohr hält nicht mehr. geht sehr leicht wieder vom spriegel. mal schauen wie ich das beheben kann. kleben kommt nicht in frage.
könnte mit kleinen kabelbindern klappen.
gruß stefan
na siehste...zum Halten bekommste die "Rohre" mit Klettband aus dem Baumarkt.
Meterware bei OBI oder Hellweg
Einfach auf das Rohr und das Gestell aufkleben....hat bei manchen schon Jahre gehalten ;-)
Vorteil zu den Bindern ist das man es wieder lösen kann,ohne neue Binder zu verwendenGrandpa
hi timo,
klettband, noch besser. gute idee
gruß stefan
  Verdeck/Himmel montieren Cabriolet-Fahrer 2 3.201 12.04.2022, 13:51
  [Info] U-Profil Innen Himmel Weissnix 1 2.705 03.07.2018, 15:49
  Haltebänder Himmel Mm6566 4 5.843 30.10.2014, 08:48
Letzter Beitrag: Riva
  Wo bekomme ich spannseile für den himmel her??? Jenser 2 5.887 28.07.2011, 22:13
Letzter Beitrag: Jenser
  Spannbänder für Himmel saxe57 5 10.547 06.07.2010, 08:26
Letzter Beitrag: Uwes
