Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
5 Danke aus 5 posts
Hallo Freunde,
in meinem Cab befinden sich noch die Original Lautsprecher, angetrieben von einem JVC KSFX Radio mit 12 fach CD-Wechsler.
Nicht gerade HighEnd, aber OK.
Nun habe ich das Problem, das im CD - Betrieb der linke Frontlautsprecher scheppert oder auch ganz stumm bleibt, aber nur im CD Betrieb, bei Radio ist alles ok. Wenn ich das Kabel am CD Wechsler abziehe und dann wieder draufstecke, ist alles wieder ok, aber nur für 2 Stunden oder vielleicht 2 Tage. Das Kabel ist aber nicht etwa locker, es sitzt fest und ist nicht wackelig. Hat jemand eine Idee ?
Danke Gruß Berti
Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
5 Danke aus 5 posts
Hallo Markus,
Danke, werds gleich morgen mal probieren.
Gruß Berti
Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
5 Danke aus 5 posts
bringt leider auch keinen Erfolg. Hat noch jemand eine Idee ?
Gruß Berti
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
193 Danke aus 145 posts
könnte auch am Wechsler liegen. Hat dieser eine vorgeschriebene Einbaulage oder kann man diese einstellen?
Es kann natürlich auch sein das dein Laser verschmutzt ist.
Wenn Staub auf der Linse ist, kommt es zu Fehlfunktionen.
Gruß aus OWL
Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
5 Danke aus 5 posts
Nabend ,
das wars : Ich hab den wechsler getauscht und alles läuft wieder einwandfrei! (Dachte immer der Wechsler funktioniert ganz oder gar nicht)
Danke
Gruß Berti
Themen: 1
Baujahr: 05/2001
Hubraum (CCM): 1,8
Ist son CD-Wechsler nicht eh total out im Zeitalter von MP3? Hast du nun nen neuen Wechlser oder wie hast du das Problem gelöst?
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
372 Danke aus 297 posts
Hallo Susanne.
Es wäre schön, wenn Du Dich ein wenig an unsere Boardregeln halten könntest. Dazu gehören z.B. eine Begrüßung am Anfang des Beitrags, korrekte Orthografie (im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten) und ein Abschiedsgruß.
Wir pflegen hier einen gewissen Umgangston untereinander, damit wir das beste Board der Welt bleiben. Wir sind nämlich weder Facebook noch ein Shoutboard.
Dein Beitrag könnte dann z.B. etwa so aussehen:
"Hallo Berti,
ist so ein CD-Wechsler nicht eh total out im Zeitalter von MP3? Hast du nun einen neuen Wechlser oder wie hast du das Problem gelöst?
Gruß Susanne"
Die Antwort auf Deine Frage stand übrigens schon in Bertis Beitrag von letzter Woche:
Fly 25 schrieb:Ich hab den Wechsler getauscht und alles läuft wieder einwandfrei!
Ansonsten weiterhin viel Spaß bei uns.
