Motor ruckelt
zunächst - ich bin kein Schrauber also sorry für meine laienhafte Ausdrucksweise!!
Ich fahre ein Audi B4 Cabrio EZ 1998 mit 125 PS und 1,8 Motor. Motorcode ADR mit Schaltgetriebe.
Nun zu meinem Problem:
Der Wagen ruckelt beim Anfahren und beim spontanen Gas geben im unteren Drehzahlbereich. Dies hauptsächlich nur wenn er warm ist. Ab 2500 Umdrehungen ist das Ruckeln weg und er läuft prima.
Bereits getauscht wurden: Zündspule und Kabel, Einspritzdüsen sowie Luftmengenmesser - alles ohne Erfolg!
Hat jemand einen Rat für mich ??
Matthias
Drosselklappe mal gereinigt?
Auja, dass würde mich auch mal intererssierenHuh
Moin, ich habe bei meinem das gleiche Problem das der Motor ruckelt und keine wirkliche Leistung hat.ich habe den gleichen Motor und das gleiche Getriebe. Es ist bei mir egal ob er warm oder kalt ist. Zusätzlich springt er sporadisch sehr schlecht an, sprich er Orgelt dann lange. Erwirkt wie kein Kraftstoff oder Zündung. Im Ereignisspeicher ist der Fehler gemischanpassung add. (Nur im Leerlauf) abgelegt.Zündkerzen sind schon ers. Kraftstoffdruckregelventil ers. Ansaugsystem ist dicht, wurde mit Druckluft geprüft, und die Drosselklappe ist sauber. Was kann ich noch prüfen?
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 7.863 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 5.310 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 8.816 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 6.228 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.430 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 13.672 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 3.471 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 14.963 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  2.3 NG? ruckelt bei teillast svenj 9 10.845 10.01.2014, 09:19
Letzter Beitrag: svenj
  [AAH] [geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit Mayo15 1 4.382 06.01.2014, 11:57
