Themen: 2
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 06/2003
Hubraum (CCM): 1800
hallo
Ich habe folgendes Problem bei meinem Audi A4 Cabrio bj 2003:
Meine Scheibe löst sich unten links an der Ecke vom verdeck. Hatte das einer schonmal? Was soll ich tun? Ich habe schon gelesen das das komplette verdeck ausgetauscht werden muss, Kosten Ca 3500€. Stimmt das oder kann man das auch anderes machen? Repariert Audi das aus kullanz?
MfG Earl
Themen: 2
Baujahr: 06/2003
Hubraum (CCM): 1800
Das Problem ist es ist nicht mehr dicht. Und die Scheibe löst sich immer weiter.
Übernimmt die Versicherung das zufällig? Ist ja auch ein Sicherheitsrisiko wenn ich mal voll in die Eisen gehen muss und auf einmal fliegt die Scheibe nach vorne.
Ja,
Die Tk übernimmt die Scheibe als Glasschaden.
VG
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
363 Danke aus 293 posts
Hallo C,
///M535d schrieb:unser hat so eine Stelle seit 5jahren und ist weiterhin dicht
"euer" kann so eine Stelle gar nicht haben, der hat nämlich ein komplett anders konstruiertes Verdeck. Earl fährt nämlich - wie man lesen konnte
- einen A4 von 2003, und dessen Heckscheibe ist aus Glas.
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
134 Danke aus 124 posts
29.07.2014, 23:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2014, 23:03 von charly74.)
Hallo zusammen
die Ablösung der Scheibe im Verdeck ist leider beim A4 Cabriolet ein bekannter Mangel. Karmann hat hier ein Verfahren eingesetzt, bei dem die Scheibe mit dem Verdeck "verpresst" wurde. Leider ist diese Pressung von keinem Sattler durchzuführen.
Wir hatten so ein Fahrzeug, bei dem wurde die Erneuerung sehr wohl von der Audi-Gebrauchtwagengarantie übernommen; Kosten ca. 4.000 Euro. Kulanz kannst du wie beschrieben bei dem Fahrzeugalter leider vergessen....
Im schlimmsten Fall löst sich die Scheibe komplett und kann beim Bremsen wie ein Geschoß durch den Innenraum fliegen, eine Instandsetzung ist daher unumgänglich....
Übrigens ein Grund, warum ich mein Audi Cabriolet nicht gegen ein A4 Cabrio tauschen würde...
Guten Abend
der Charly
