[Info] Welche Bremsschläuche für vorne?
Hallo Cabrio Freunde,
ich bräuchte bitte mal Hilfe/Infos über die forderen Bremsschläuche (Artikelnummer, Länge usw.), da ich diese neu machen muss. Ich habe auch hier in den Beiträgen und in die Technik FAQ nachgeschaut, finde aber leider immer nur Infos über die hinteren Leitungen, oder Beläge und Scheiben. Mein Lieblig Nr.2 (Nach meiner Freundin), ist ein 98er ABC 2,6L. Wäre schön wenn mir einer helfen könnte.
Gruß aus Neuss
Dirk
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Parts Catalog sagt dazu:
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va...67890&hg=6
Und dann bei den üblichen Teileversendern googeln.
Ich habe einen passenden Satz Stahlflex bei Evolity gekauft; Satz vorne&hinten ab 175 €.
Wenn Du die vorderen Leitungen erneuern willst, dann muss ja auch die Bremsflüssigkeit neu. Lohnt es sich dann noch wirklich, die hinteren drin zu lassen und ein Jahr später sind die auch durchgefault? Hm...
HTH
MfG
Stephan
Hallo Stephan,
vielen Dank erst einmal für Deine Hilfe. Es werden natürlich direkt alle Leitungen neu gemacht. Ich hatte aber nur Angaben für hinten gefunden und mir fehlten die für vorne ;-)
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
  [Bremse] Welchen Hersteller für Bremsschläuche gute Qualität denis76 8 4.205 04.03.2025, 12:49
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 3.276 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 5.256 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.156 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 3.031 31.03.2017, 12:49
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 6.086 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 3.786 11.01.2016, 00:55
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 37.442 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 8.900 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  [Federn] Federn vorne für ADR mit Klima und Automatik Gwenselah 2 3.573 07.03.2014, 21:54
Letzter Beitrag: Gwenselah
