Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
50 Danke aus 44 posts
13.04.2015, 07:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2015, 07:47 von Lagebernd.)
im Minicheck wird der Lautsprecher/Summer ausgelöst, wenn die Türen offen stehen.
Ich würde an deiner Stelle erst mal die Türkontaktschalter prüfen und ggf. ersetzen.
siehe auch
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hallo WaMpInGmAn
Als erstes bietet es sich an, die Kontakte des Minicheck Moduls zu prüfen.
Dieses ist über Stift-artige Kontakte huckepack auf der Platine des Kombiinstruments verbunden.
Dort wird es zu Masseprobelmen kommen, was zur Ursache hat, dass der Strom sinnloss irrend über die Lampen fliesst.
Tux
Themen: 72
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
3 Danke aus 3 posts
Moin moin, danke für eure Tips.
Habe den Fehler gefunden, minicheck selber hatte einen weg.
Themen: 0
Baujahr: 12/1998
Hubraum (CCM): 1781
Hi WaMpInGmAn,
ich habe mir vor 2 Wochen auch ein Cabrio gekauft. Ich hab das Problem das Der Warnsummer für das Licht ab und an geht dann geht auch das Minicheck. Kannst du mir veraten wie du herausgefunden hast das das Minicheck einen weg hat. Danke schon mal
Themen: 72
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
3 Danke aus 3 posts
Hab erst die Kontakte geprüft und gereinigt so wie Tux es geschrieben hat. Als es dann noch nicht ging habe ich mir ein gebrauchtes aus dem Internet besorgt und der Fehler war behoben
Themen: 72
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
3 Danke aus 3 posts
Ja ne soviel Aufwand wollte ich nicht betreiben, so teuer ist so ein Minicheck ja nicht in der Bucht.
Also ich hatte vorher mal das Problem das mein Minicheck obwohl der Schlüssel abgezogen war geblinkt und gesummt hat, das lag daran das Mein Zündanlssschalter gebrochen war. Kannst das ja auch mal checken ibrauchst ja nur das Ablagefach unterm Lenkrad ausbauen dann kommste da schon bei
