[Problem] Lichthupe defekt => Reparatur Lenkstockschalter ohne Ausbau des Lenkrades möglich?
meine Lichthupe funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr, bzw. nur wenn ich den Hebel extrem weit heranziehe (vom Gefühl her so als wolle man versuchen ihn abzubrechen). Daher vermute ich daß da "nur" ein Kontakt etwas verbogen ist und dann erst so spät kontakiert.
Kann man da irgendwas unternehmen ohne das Lenkrad auszubauen   ...Öffnen im eingebauten Zustand & Kontakt wieder hinbiegen, irgenwo Kontaktspray reinsprühen oder ähnliches?   Huh
Das Lenkrad habe ich schon mal gewechselt (zwecks neu mit Leder beziehen)   ...möchte ich eigentlich vermeiden das nochmal zu machen. Spätestens zum nächsten TÜV (04/16) muss es aber wohl wieder passen   Da bin ich aber traurig!
Danke & viele Grüße   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Hallo Christian
ich würde Dir ja das hier empfehlen, aber das bringt Dich mit Deiner Lichthupe leider nicht weiter.  Lesen
Allerdings kannst Du vielleicht erkennen, dass die eigentliche Schaltkulisse für Blinker, Lichthupe, Fernlicht und Licht in dem "grösseren" Block verbaut ist, der eben unter dem Lenkrad sitzt.
Mit Kontaktspray kommst Du da evtl. hin, aber ob es (längerfristig) hilft?  Is dat wirklich so?
Aber wie heisst es so schön: Versuch macht kluch!
Und das Lenkrad ist doch ruckizucki raus und wieder drin! Nur der Schalter eben …
Viel Erfolg und lass uns doch bitte an Deiner Lösung teilhaben!
Schönes Wochenende
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Kannst Du vergessen. Nur Lenkrad ab ist eine Option.
Aber, wie Sierrakiller schon schrieb, was spricht denn gegen das Abmachen?
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Naja, ich würd's mir an und für sich eben gerne sparen das nochmal zu machen ...war schon ein bisschen Gefummel mit dem ganzen Airbag-Zeugs ...hier ein Käbelchen, da ein Schräubchen, dort ein Kontaktfederchen usw. Zwinker
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 18 29.326 23.07.2025, 11:18
Letzter Beitrag: FlorianHappach
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 2.758 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  [Elektrisch] Reparatur Fensterheber SommerImRevier 6 7.206 04.04.2021, 17:18
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 31.391 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  Suche nach Reparatur-Anleitung aucabdriver 3 4.066 07.02.2019, 17:45
Letzter Beitrag: aucabdriver
  ZV-Pumpe Kompatibilität und Reparatur JanAnS 10 19.143 11.03.2015, 08:40
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  [Problem] Lenkstockschalter defekt - Notmaßnahme? Rick_G 1 3.220 21.02.2015, 19:13
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Problem] Lenkstockschalter fuste65 3 4.046 11.01.2015, 14:24
  [Problem] GRA - nicht mehr als 80 km/h möglich AndreasW63 6 7.372 18.08.2014, 20:00
  [Elektrisch] Komfortschließung via orginaler FFB ist möglich Porsche-Doc 15 19.622 26.04.2014, 19:51
Letzter Beitrag: Jenkins
