Öldruckschalter, aber welcher?
moin moin,
ich wollte "mal eben" einen neuen Öldruckschalter bestellen um meinen Anzeigeinstrumenten vielleicht doch mal wieder Leben einzuhauchen, musste aber feststellen, dass das nicht so einfach ist. Habe mich bei partsrunner.de eingeloggt, FZG Schlüsselnummer eingegeben und "Öldruckschalter" als Suchstring.
Alter Schwede... Is dat wirklich so? da kommen Öffner und Schliesser, verschiedene Schaltdrücke. Teilweise ist ein Hinweis für welche Fahrgestellnummer bzw. ab welchem Baujahr. Nichtsdestotrotz - keiner sieht dem derzeit verbauten ähnlich (muss er vielleicht ja auch nicht) und eine Teilenummer konnte ich aus der ACA-2000 Part List bislang nicht ausfindig machen.
 http://www.partsrunner.de/audi/cabriolet...hicle=1510
Habt ihr nen Tip für mich?
Gruss Tobias
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=139785
Södele, da bin ich wieder....
mit der gleichen Frage  Nenene . Danke erst mal an Ralf für den link. Nach der OEM Nummer hab ich nämlich den Sensor der Fa. Metzger bestellt.
[Bild: oeldruckschalter.jpg]
Dieser  war ausgewiesen mit der entsprechenden OEM Teilenummer und der Verbaubarkeit mit meinem Auto. Liess sich trotzdem nicht verbauen weil der Bund einen zu grossen Durchmesser hat.
Dann gibt es da noch einen von der Fa Herth&Buss. Sieht vom Bund her kleiner aus, aber vielleicht ist auch das Gehäuse grösser?
[Bild: oeldruckschalter_herth.jpg]
Kann mir einer sagen welcher Sensor passt ohne dass ich trotz richtiger Teilenummer ausprobieren muss?
Ich bin verwirrt.
Gruss Tobias
Den Metzger hab ich auch im abc neulich verbaut.
Richtig ist das der Bund sehr dick ist, aber ich konnte ihn einschrauben.
hmmmm,
hatte den Sensor meiner (freien) Werkstatt zum Ölwechsel in die Hand gedrückt. Von dort kam die Meldung "geht nicht" zurück. Aber wenn der bei dir reingeht, warum sollte bei meiner Maschine nicht passen? Werde ich mal am Samstag selber nachschauen.
Gruss Tobias
hallo,
ich mußte auch wechseln und frage eigentlich immer die Verfügbarkeit bei Audi ggf. mit vergleichspreis irgendwelcher Teile nach. Man bot mir an, mit Cab vorbeizukommen, um das Bauteil sicher bestimmen zu können und da es vorrätig war, wurde es mir ungewöhnlicherweise gleich und GRATIS eingeschraubt...
Ich war auch überrascht,
Michael
  [ABC] Wo und welche Öldruckschalter Audicabriofan8g7 0 1.215 05.05.2025, 19:01
Letzter Beitrag: Audicabriofan8g7
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 5.712 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 18.517 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.818 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [ABC] Welcher Auspuffhersteller ist das? Alex77 6 6.575 25.04.2020, 15:54
Letzter Beitrag: Alex77
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 4.352 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 9.390 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 9.102 22.04.2018, 18:31
  ADR Keilrippenriemensatz, welcher? Florida Boy 1 2.906 08.06.2017, 18:59
  Öldruckschalter 208v115ps 5 8.540 12.01.2016, 17:59
Letzter Beitrag: JJ1985
