[Problem] Fahrertür hängt etwas
Ich habe die Suchfunktion und den „roten Knopf“ schon bemüht aber leider keinen passenden Hinweis zu meinem Problem gefunden.
Meine Fahrertür hängt etwas durch und erfordert beim schließen der Tür daher etwas mehr Kraftaufwand. An der oberen Chromleiste kann man dann auch sehen das sie etwas aus dem Lot ist und etwas "durchhängt“.
Ich würde die Tür gerne „justieren“, da ich mir sicher bin, dass Türschloss und Schlossaufnahme auf Dauer darunter leiden und beschädigt werden.
Hat hier jemand Erfahrung mit diesem Problem und Hinweise geben? (Am besten mit Bildern)
Vielen Dank vorab
Harno
Bin there! Done that!
Hallo Harno,
na so ganz will ich dies mit der Benutzung der Suchfunktion nicht glauben; aber sei's drum -> sieh' mal hier nach!
Beitrag 5 ist ein ganz heißer Kandidat ! Zwinker
Servus
Winni
Als ich mein Cabrio vor ca. 13 Jahren gekauft habe, hing die Fahrertür auch ein paar mm. Ich wollte das bei meiner Audi-Werkstatt richten lassen, auch weil man das wohl nicht so gut allein kann. Zu meinem Erstaunen und anfänglichem Entsetzen haben die nur einen speziellen Hebel angesetzt und die Tür etwas nach oben gebogen. Die haben natürlich auch jemanden mit dem richtigen Gefühl dafür. Seitdem habe ich mit den Türen und Spaltmaßen keine Probleme mehr gehabt. Achja: Es hat nicht mal was gekostet, ich tu' dann immer 10 oder 20 € in die Kaffekasse.
Gruß - Christoph
also die Sache mit dem Hochbiegen erschreckt mich ein wenig
Als man kann die Tür wie oben beschrieben besser durch die Verstellschraube einstellen.
Aber mit Gewalt gehts immer, Frage ist nur ob das so sein soll....
Helmut
(18.08.2015, 15:22)Helmut schrieb: Hi,
Helmut
Nee , Nee , ist nicht mit Gewalt .
Durch die Karosseriebewegung , beim öffnen und schließen , verbiegt sich die A-Säule mit der Zeit .
Der spezielle Hebel wird in den Schließmechanismus , statt des Zapfens , eingesetzt und wieder in die Urform zurück gehebelt .
So machen es gut ausgebildete Blechner .
Gruß aus OWL
Helmut
Wie gesagt, ich habe seitdem 13 Jahre Ruhe, nichts verbiegt sich mehr,
Gruß - Christoph
Moin sagen,
hab das Tür einstellen auch hinter mir.
Meine Tür hing aber komplett und nicht nur hinten. Habe die Scharniere gelöst und mit Wagenheber wieder sanft nach oben geschoben. Dann die Feinjustierung über die Schraube im Scharnier, Schlösser und Fangzapfen neu justieren und zum Schluß noch die Fenster(heber) einstellen.
Ist ne ziemliche Fummelei, also Zeit und Geduld braucht man. Habe 4h gebraucht bis wieder alles passte. Aber der Aufwand hat sich gelohnt, Seitenlinie wieder perfekt und die Tür fällt sauber ins Schloß Zwinker
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
  Türschloss Fahrertür DKW1000S delux 10 9.525 21.03.2025, 22:28
  Fahrertür öffnet nicht von innen Dieter-HH 8 8.029 06.12.2022, 13:57
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 23.220 18.06.2019, 21:23
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Foto Fahrertür innen ohne Türverkleidung gesucht Bastel 15 9.414 09.07.2018, 15:27
Letzter Beitrag: Bastel
  Fahrertür geht nicht zu TimPeak 22 26.156 29.05.2015, 15:45
Letzter Beitrag: steffdoc
  Frontstoßstange hängt vorne runter tomtomd 2 5.474 03.05.2012, 14:24
Letzter Beitrag: tomtomd
  Fahrertür sehr schwergängig :-( Two Face 3 5.003 03.10.2010, 18:50
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Rost Beseitigung Zierleiste Fahrertür - wie gehe ich vor ? CapeHorn 2 7.237 12.07.2008, 18:00
Letzter Beitrag: CapeHorn
  Fahrertür hängt von eben auf jetzt AudiRonny 4 6.150 06.03.2008, 21:19
Letzter Beitrag: AudiRonny
