Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: AEB
10 Danke aus 9 posts
Wollte heute an meinem v6 die Klimaanlage füllen lassen.
Im Netz steht das es über den einen Anschluss vorne geht. Altes Mittel raus usw funktioniert auch problemlos, aber das befüllen nicht. Nach unter 200gramm ist Schluss.
Kann mir jemand helfen????
Lg
Sebastian
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hi
Nicht so wirklich.
Nur den Hinweis, dass beim letzten Service nur dieser eine Anschluß genutzt wurde.
Für den am Komporessor hatte er keinen Adapter. Ging aber auch so.
Tux
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
145 Danke aus 117 posts
Hi Sebastian,
Gegenfrage, wie viel hat das Gerät abgesaugt? Ich bin zwar kein Fachmann, allerdings ist doch die Vorgehensweise so.
Gerät saugt altes Mittel ab. Zeigt auch an wieviel
Anschließend kommt die Dichtheitsprüfung
Zu guter Letzt die Befüllung. Wieviel rein kommt steht unter der Motorhaube. Um die 950 g glaube ich.
Das es schon nach 200 g aufhört, lässt darauf schließen das irgendetwas mit dem Kühlkreislauf von der Klima nicht stimmt.
Lass doch mal mit Stickstoff den Kreislauf abdrücken.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Guten Abend,
Der Ablauf ist schon klar u auch so gemacht worden. Dicht ist auch alles, nur befüllen lässt sie sich halt nicht.
Habe danach einen Adr drangesteckt um zu probieren u bei dem ging es problemlos.
700g kommen rein.
Weis grad nicht wie ich das Problem am v6 löse so recht.
Lg
Sebastian
