Fensterheber Fahrerseite
Bei meinem Cab , Bj.1995 , kann ich das Fenster der Fahrertür mit einmal kurz den Taster drücken , in eins runterfahren . Will ich die Scheibe wieder hochfahren , muß ich den Taster festhalten . Kann man das so umändern , daß man zum hochfahren , auch nur einmal kurz draufdrücken muß ? Bei meinem 100er Typ 44 ist das nämlich so .
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Hallo Klaus,
meines Wissens nach ist auf der Fahrerseite "generell" die Komfortfunktion vorhanden.
Ist bei meinem 91er Cab auch schon so.
Eventuell ist das entsprechende Steuergerät J290 defekt.
Siehe SLP hier
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Hallo Andreas!
Was meinst Du mit "Komfortfunktion"?
Bei mir ist's genau so wie es Klaus beschrieben hat an der Fahrertür:
Runterfahren - einmal kurz antippen.
Rauffahren - Taster festhalten
Für die drei anderen Scheiben muss der Taster auch beim Runterfahren festgehalten werden.
@Klaus:
Beim Cabrio ist das wohl regulär nicht vorgesehen, da es keinen Einklemmschutz hat. Und der Typ 44 hat enweder 'nen Einklemmschutz, oder das war bei Zulassung noch nicht vorgeschrieben.
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 2.662 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 2.772 15.03.2022, 12:44
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 4.116 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 1.724 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
  Radlauf Fahrerseite JeannyAlex 0 1.445 02.07.2018, 20:06
Letzter Beitrag: JeannyAlex
  Knarren/Knarzen von der Tür (Fahrerseite) Turbo246 2 3.252 17.07.2017, 15:26
Letzter Beitrag: Turbo246
  Fahrerseite Fußraum feucht AUDIRAUDI 4 3.798 08.02.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Muminvater
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 20 22.719 02.08.2016, 14:50
  Fensterheber, Fahrerseite vorn, fährt langsamer hoch timshanno 3 5.039 09.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  lösen der Schraube an der Frontschürze auf der Fahrerseite F91GT 5 5.074 03.01.2014, 14:41
Letzter Beitrag: F91GT
