[Suche] Schraube in der Tür
kennt jemand die Teilenummer der Schraube auf dem Bild?
Davon sind mehrere in der Tür verbaut.
Würd sie gerne gegen ein rostfreies Exemplar tauschen.
Die Schraube sitzt in der Tür und hält den Fensterrahmen.
Das Foto ist um 90° nach links gekippt:
[Bild: iycspon2.jpg]
Danke&Gruß
Patrick
Guten Morgen Patrick.
Also ich würde jetzt sagen; schraub Sie raus, messe und bestelle dir dementsprechend die Schrauben in deiner gewünschten Güte.
Der Vollständigkeitshalber schreib hier noch die Maße ein.
Die TN wird die nix bringen da du dort nur das Normteil bekommst.
Hier der vollkommenden Vollständigkeit TN: N 10049303,
Sechskantschraube, Kombi M8X20-S1 8x verbaut
Mfg
Micha
Bedankt durch: sujeto
NACHTRAG WEIL ICH MEINEN BEITRAG LEIDER NICHT EDITIEREN KANN.
Wie es ausschaut sind die unteren beiden Schrauben andere...
TN: 443845643C, Sechskantschraube, M8X28, 4x verbaut.
Mfg
Micha
das sind Standard Schrauben M8, die bekommst du in jedem Baumarkt.
Hier noch die Übersicht der Tür:   http://partscatalog.info/audi/?i=cat_vag...vagscdet-7
Hi Bernd.
Ich glaube er meint die Befestigung des Fensterhebers...
Link zur Übersicht
Mfg
Micha
danke für eure Mühen.
Die 443845643C, Sechskantschraube, M8X28, 4x verbaut  ist die Richtige.
Muss sowieso zum freundlichen, da wollt ich die gleich mit nehmen.
Patrick
Hi zusammen,
wie bekomm ich denn die 443845643C unten links, Fahrerseite gelöst?! Dort dreht sich eine Hülse hinten mit.
grüße
Patrick
Hallo Patrick
Hmmm, das ist in der Tat doof, denn das Gewinde Gegenstück ist unmittelbar im Fensterheber eingepresst.
Wenn sich da etwas mitdreht hast Du verloren und musst einen Schlosser fragen.
Vermutlich wird das FH Gestell dabei beschädigt oder unbrauchbar. Bin aber kein Metallbauer. evtl. haben die nicht destruktive Ideen
Gruß, Tux
Hallo Patrick,
wenn es ein Press Einziehmutter oder Blindenietmutter ist, könntest du glück haben.
Viele Spengler und Metallbauer verwenden diese Muttern. Vielleicht kann man sie nachziehen bzw nachdrücken so das sie sich nicht mehr dreht.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
  [Suche] Ersatzteilnummer Schraube Stossfänger hinten mittig Harleykuno 3 2.837 30.05.2018, 16:20
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Schraube für Türinnenbetätigung kaili 2 2.932 09.10.2015, 02:29
Letzter Beitrag: Fuxi1977
  Rost Schraube ersetzen... sujeto 3 3.989 19.06.2011, 02:13
Letzter Beitrag: sujeto
  Ölablass Schraube Audi-Cabrio-G+S 0 1.915 30.05.2009, 12:51
Letzter Beitrag: Audi-Cabrio-G+S
