Block krum? [ABC] Wasser im 2. Zyl
Vorgeschichte
Bin gestern mal ne Kleine Runde gefahren ( 30-40km/nicht über 3k rpm) nach hause gekommen, Audi abgestellt. nach ca 30 Minuten wollte ich noch mal ne Runde fahren:
der Anlasser tat sich verstammt schwer beim drehen vom Motor, er sprang an und es waren 10 sek. lang nur 5 Zylinder, dann alle 6.
Heute mal ein Videoskop (Endoskop) von der Arbeit mitgenommen, Zündkerzen raus sehe ich am Boden des 2. Kolbens die Wassertypische Reflexion der LED lampe.
Bin jetzt echt mit meinem Latain am Ende.
Was mein Ihr?
Neuer Block (wer hat einen?)?
Kann ich den alten mit einem Ölsten nachschleifen? neuer Motor (wieder...)
noch mal in die Werkstatt zum Nacharbeiten? (warnten mich abewr vor, wenn das noch mal passiert wäre der Block krumm, wegen des Hitzeschadens...)
Grüße vom Verzweifelten (Bier ist schon offen)
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
muss nicht unbedingt der Block sein .
Drück doch erst einmal den Zylinder ab (Druckluft über die Zündkerzenöffnung einbringen) , vielleicht hat der Kopf eine Macke .
Zylinderkopfdichtung ist das Stichwort.
Nicht gleich das Schlimmste annehmen .
Ruhe bewahren.....
Gruß aus OWL
Geht der Link mit dem Bild nicht? Es ist ganz klar im bereicht der ZKD (war erst vor 2 Wochem zum ZKD machen beim Motormenschen) Nenene
Stefan
>Bild<
der Link geht , aber was soll man denn erkennen ?
Einen feuchten Kolben , was Anderes sieht man nicht .
Wenn du vor 2 Wochen die Köpfe hast machen lassen , würde ich da mal wiedervorstellig werden und das Gespräch mal suchen .
Gruß aus OWL
Hoppla,
mein Fehler, hier noch ein Bild, besser erkennbar.
Fürchte das Gespräch suchen wird nicht viel bringen, der Meister meinte schon "...wenn das noch mal passiert ist wohl der Block krum..."
möchte jetzt aber hier an der stelle noch nicht zu viel zu schreiben, mir geht es eher um geeignete Reperaturmßnahmen und evtl Adressen von Ersatzteilen Smile
Stefan
>Bild<
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 11.245 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 5.845 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  Durch Wasser gefahren - Motor stirbt ab! Stinker 12 18.203 18.10.2011, 07:57
Letzter Beitrag: Stinker
  Meiner verliert Wasser ! Lothar 2 5.987 10.08.2010, 13:03
Letzter Beitrag: Owe
  Temperaturfühler Wasser 2,8 AAH wo ? Uwes 6 13.129 29.04.2009, 15:56
Letzter Beitrag: Slader
  Wasser-und Öltemperatur Bobbycar123 21 31.435 26.09.2008, 23:25
Letzter Beitrag: Maveric
  Wasser im Automatikgetriebe audicabriofahrer 2 9.537 01.05.2008, 12:54
Letzter Beitrag: Geri
  Druck im Wasser kreislauf!!! einet 3 5.491 01.09.2005, 16:08
