Lenkgetriebe Ersatzteilnummer
ich bräuchte die Ersatzteilnummer für ein Lenkgetriebe.
2771, EZ 12.97, Automatik.
Vielen Dank schon mal Rolleyes .
Grüße aus Ulm
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Servus
Fahrgestellnummer wäre hilfreich, da es lt. ETKA einige verschiedene gibt (mit/ohne Sportfahrwerk; bis/ab Fahrgestellnummer...)
Aber gleich im Voraus: alle sind EoE.....
Sonnige Grüße
der Charly
Grüße Hallo Charly,
die Nr. lautet wauzzz8gzvn002919 .
Was bedeutet EoE....?
Helge
Servus
EoE bedeutet: Entfallen ohne Ersatz - also bei Audi nicht mehr lieferbar....
heisst natürlich nicht, das du alles Original kaufen musst - im Nachbau gibt's das Teil sicher noch.
Leider bin ich schon weg, schau dir morgen wegen der Teilenummer
Sonnige Grüße
der Charly
Servus zurück
lt. ETKA sollte die Teilenummer 8A1 422 065 JX (Austausch) passen
Leider wie weiter oben schon geschrieben: bei Audi entfallen ohne Ersatz....
Hm leider gibt's bei dem Auto noch keinen FI-ETKA (also Identifikation über die Fahrgestellnummer) - auf dem Bild gibt's auch ein Lenkgetriebe mit Servotronic - gabs das beim Cabriolet??? Kenn das eigentlich nur vom S2....
Sonnige Grüße
der Charly
Bedankt durch: tubesmahler
Hallo Charly,
serienmäßig gab es die Servotronic im Cabrio nicht, aber es haben schon einige nachgerüstet.
Bitetet sich auch an, wenn man eh das komplette Getriebe tauschen (und nicht wie ich, nur überholen) will.
Das Lenkgetriebe passt ohne weiteres rein. Dann noch das Steuergerät entsprechend anschließen und gut.
Gab aber glaube ich schon bessere Berichte zum Einbau hier im Forum.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [ABK] Ersatzteilnummer Anschlüsse Kurbelgehäuseentlüftung seppel1406 6 8.989 27.06.2019, 09:48
Letzter Beitrag: alpha_ras
  [Suche] Ersatzteilnummer Schraube Stossfänger hinten mittig Harleykuno 3 4.902 30.05.2018, 16:20
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Ersatzteilnummer Gebläsemotor mit Klima kultiviert reisen 2 4.439 12.08.2016, 12:27
  [Info] Ersatzteilnummer Steuergerät Verdeck Matlock 2 5.018 27.07.2016, 17:06
Letzter Beitrag: Matlock
  [Info] Ersatzteilnummer Steuergerät Verdeck Matlock 0 2.654 13.07.2016, 11:48
  [Suche] Ersatzteilnummer für die Dichtung am Türgriff WaMpInGmAn 6 8.704 18.12.2015, 07:25
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  [Suche] Ersatzteilnummer für Luftfilterabdeckung lavandyke 10 14.974 26.09.2013, 21:23
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Ersatzteilnummer Kühlwasserschlauch winniele 0 2.970 26.04.2013, 20:51
Letzter Beitrag: winniele
  Lenkgetriebe Paulepeng 0 2.698 30.06.2012, 09:48
Letzter Beitrag: Paulepeng
  Teilenummer Lenkgetriebe AAH dermaik2003 1 4.650 30.05.2011, 00:22
Letzter Beitrag: hamag
