HILFEEEE!!!!! Spurplatten
habe mein Cabrio fast vollständig saniert Smile
Neu Lackiert, neue Innenaustattung und ein neues Dach.
Seit letzter Woche habe ich ein Bilstein B12 Fahrwerk drin. Fährt sich perfekt damit und ohne Einbußen im Komfort.
Allerdings hat das Cabrio dadurch einen extremen Hängea..sch bekommen. Ich komme also nicht an dem Höherlegungskit vorbei.
Damit bin ich schonmal vollkommen happy.
Mein Cabrio ist Bj. 96 und ist mit dem ABK 2.0E motorisiert.
4 neue Alus TEC AR1 in der Größe 7x17 Lk 4x108 mit 215/45 R17 Bereifung sind auch schon drauf
Die Räder stehen aber unheimlich weit im Radkasten. Spurplatten sollen nun das kleine optische Problem lösen.
Ich habe mich nun durch einige Threads durchgelesen und konnte keine richtige Aussage finden.
Auf der Hinterachse würde ich gerne 15mm pro Seite fahren und auf der Vorderachse 5mm pro Seite.
Welche passen nun von H+R oder von SCC ???
Ich möchte keine Vibrationen haben und natürlich nur welche mit Zentrierung.
Viele berichten davon, dass sie passen und andere behaupten eben das kpl. Gegenteil Is dat wirklich so?
Ich stehe wie ein Ochs vorm Berg und weiß nicht weiter.
Ich habe schon soviel Arien hinter mir und habe nicht wirklich Lust auf die nächste frustrierende.
Bitte helft mir.
Ich Danke euch jetzt schonmal für eure weisen Ratschläge.
Ciao
Dietmar
Hi Dietmar,
ich fahre 8x17 ET 35 mit vorne und hinten 20mm je Seite von H&R das DRA System
zum aufschrauben.... Keine Vibratioen etc....
Reifen ist 215/45
Gruß Micha
audi cabrio 2,6l -  Brock B1 8,5 + 10x17 /  Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.  Gidda
[Bild: vyjdd9ts.jpg]
Moin Dietmar ,
was für eine ET habe deine Felgen ?
Bei ET 35 müsste die 15 mm Platte hinten noch ohne Karosseriearbeiten pro Seite abgenommen werden .
Wichtig ist es aber das im Gutachten eine passende Felge , also Größe und ET ,  aufgeführt wird .
Sonst gibt es Schwierigkeiten bei der Eintragung .
Ich fahre 7 x 17 ET 37 Bolero mit 15 mm H&R Platten .
Gruß aus OWL
Hallo Jungs,
Danke für die raschen Antworten.
Ich kann sehr warscheinlich keine 20mm Platten verwenden, ohne an der Karosserie was zu ändern.
@Jörg.... Die Felgen sind 7x17 ET40
Und warum passen die 15-er bei Dir und bei anderen eben nicht ????
Hi Dietmar,
bei mir ist nichts gezogen oder ähnliches, alles original und eingetragen
Warum sollte das bei Dir mit 20er nicht passen!?
Wanne zu tief mit dem B12?
Gruß micha
Hallo Dietmar,
Grundsätzlich sollten 20mm Spurplatten passen.
Ich habe 7x17 ET35 mit 225/45 und da würde es passen. Allerdings durch den bekannten Versatz bei der Cabrio Hinterachse sehr knapp ( Du hättest ja noch 5mm mehr Platz). Allerdings scheinen unterschiedliche Radnaben verbaut zu sein, so dass es Probleme geben kann ( sowohl bei 15 als auch bei 20mm). Meines Wissens nach bietet H und R unterschiedliche Spurplatten an. Einfach dort mal anrufen.
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Hallo Jungs,
eine 20 mm Spurplatte kann ich nicht nehmen, ohne die Karosserie zu bearbeiten.
Auf der rechten Seite würde es gehen, aaaaaaber ich habe einen Versatz in der Achse von Sage und Schreibe 10 mm.
Was für Toleranzen Rolleyes. Also nehme ich die 15 mm Variante.
Ich habe an der Hinterachse eine 26 mm Radnabe. Das wollte mir H+R und die Firma SCC nicht glauben.
Bei Autoteile-Rester habe ich im Internet ein 20mm Höherlegungskit geordert und festgestellt, dass sie auch sehr viele Spurplatten verkaufen.
Also....Telefonhörer genommen und dort angerufen.
Die Jungs dort waren sehr nett und sehr hilfsbereit.
Nachdem ich zwei bestimmte Maße der Nabe durchgegeben hatte. Bekam ich prompt einen Rückruf, mit der Aussage " Da stimmt was nicht, die Nabe wäre viel zu groß ".
Zum Beweis habe ich Fotos von der Nabe geschickt inkl. eine Zeichnung mit kpl. Bemaßung.
Die Firma hat sich dann direkt nochmal mit der Firma SCC in Verbindung gesetzt, mit dem Ergebnis, dass es für mich keine passende Spurplatte gibt.
SCC fertigt jetz nach meinen Angaben hin eine Adaptionsplatte in 15mm an mit passender Zentrierung der Felge, sodass ich keine Zentrierringe mehr benötige.
Mal sehen, ob das was wird.
Bedankt durch: TEASY
Hallo Leute !
Habe heute meine Spurplatten montiert, läuft alles ohne Probleme, obwohl ich für hinten 2x bestellen musste, da durch die lange Nabe nicht jede Spurplatte passt.
Folgende Platten habe ich nun montiert:
Vorne: H&R 30mm (2x15mm) Nr. 30234571 System DR (Bolzenlänge 45 mm)
Hinten: H&R 40 mm (2x20mm) Nr. 40234572 System DR (Bolzenlänge 48 mm)
Für hinten können nur diese Distanzscheiben von H&R verwendet werden, eben durch die lange Nabe.
Zur Info: Reifen Lenso BSX 7,5x17 ET35, somit nun vorne ET20 und hinten ET15
Vorne ist der Reifen perfekt, hinten ist er schon sehr grenzwertig weit heraussen, bin Freitag typisieren, hoffe, es wird mir in die Papiere eingetragen.
Grüße aus dem Salzburger Land  Peace Alter!    JOY
[Bild: Joy_Signatur1.png]
Autohistorie: VW Golf 2 GT 90PS, VW Golf 4 TDi 110PS, Seat Leon TDi 90PS, BMW 330d 184PS, Seat Alhambra TDi 130PS, Audi A5 Coupé 3.0TDi Quattro 240PS, VW CC TDi 140PS, Audi A6 Avant 2.7TDi Quattro 190PS
Aktuelle Fahrzeuge: SEAT Alhambra 2.0 4Drive TDI DSG FR-Line 184PS   [Bild: 820557.png]   AUDI Cabriolet 2.6 V6 150PS   [Bild: 852968.png]
Zur Info:
Heute alles problemlos typisiert, aber hinten mit den 20mm Platten ist es grenzwertig ohne Blecharbeiten, so der Gutachter.
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 6.970 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 10.132 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  Anleitung Vermaßung für Spurplatten 01richie 1 4.415 13.12.2013, 10:39
Letzter Beitrag: Dean G.
  et20 und ohne spurplatten??? [geteilt] Der Felgenthread danartham 2 6.175 14.10.2013, 15:16
Letzter Beitrag: danartham
  Spurplatten Michael2706 6 5.001 20.05.2013, 14:14
Letzter Beitrag: 01richie
  Spurplatten D&W Gutachten nur bis 16 Zoll ?! matze407 6 6.800 22.11.2012, 17:38
Letzter Beitrag: matze407
  Spurplatten - Wie kann so etwas passieren ????? schoko1306 19 19.496 01.07.2012, 09:01
Letzter Beitrag: yoshi
  Spurplatten Dirk W. 12 11.105 16.03.2012, 22:20
Letzter Beitrag: RealDeal
  maximale Spurplatten Black Angel 1 3.200 13.05.2011, 07:47
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Spurplatten ohne Abnahme möglich? bodenseemicha 3 4.729 28.02.2010, 22:18
Letzter Beitrag: PAN-XO7
