Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo Gemeinde,
hört sich erstmal profan an, neue Wischerblätter drauf und gut... So könnte man denken... Aaaaaber: Das Problem steht auch nach Wischerblattwechsel wieder an !
Habe die 4F A6 Wischerarme mit den Aeroblättern (original Audi) drauf.
Die Frage ist, gibt es einen anderen Ansatz als nur den Wechsel der Wischerblätter ? Kann es evtl. sein, dass der Motor zu langsam läuft und deshalb die Gummis nicht "umklappen" ? Oder ist das Blödsinnn ?
Problem tritt meist nur bei der Aufwärtsbewegeung der Wischer auf.
Gruß Jörg
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
08.01.2018, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2018, 18:05 von Lord of the Rings.)
Die Wischerarme und die Wischerblätter gehören nicht aufs Fahrzeug und deshalb stimmt der Winkel unter dem das Wischerblatt zur Scheibe steht nicht. Daher rubbelt es.
Da musst du Mal die Wischerarme verdrehen, damit sich der Winkel ändert.
Grüße aus Sint-Truiden
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Moin Jörg,
ich hatte damals ähnliches Problem und hab die Dinger deshalb wieder abgebaut... Der Ansatz von Michael scheint zu stimmen.
Mit den neuen AeroWischerblättern sehen die originalen auch nicht mehr so übel aus... also ich bin wieder bei der Serie gelandet und hab keine Probleme.
Grüße,
Bastian
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
Hallo Jörg,
Ergänzung zu meinen "Vorschreibern"
Der RLF AUDI " Instandhaltung genau genommen" weist genau auf dieses Problem hin und macht Vorgaben zum Anstellwinkel:
Zitat:Bitte prüfen Sie den Anstellwinkel (nur dann), wenn die Wischerblätter rubbeln oder Geräusche machen.
Dafür gibt es extra ein Einstellwerkzeug und unterschiedliche Sollwerte für Fahrer- und Beifahrerseite - auf 1 Winkelgrad genau mit 0° Toleranz.
Falls Du den RLF nicht haben solltest ----> PN me.
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Morsche...
Das klingt vernünftig was ihr da schreibt... Dann werde ich mit Peter's Hilfe mal mein Glück versuchen.
Vielen Dank!!
Gruß Jörg
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
Hi, ich werd verrückt, gibts da tatsächlich ein Spezialwerkzeug um die Arme zu verbiegen.
Ne Zange oder Schraube tuts nichtmehr, typisch Audi
Hab das immer mit ner Zange gemacht, nach Augenmaß
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Und der Winkel? 90 Grad? Und in welcher Stellung der Wischer ?
Gruß Jörg
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
08.01.2018, 22:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2018, 22:16 von blue-elise.)
Hm, wie soll ich das erklären?
Leg den Wischerarm, in Parkposition, ohne Wischer, mit dem Haltebügel auf die Scheibe (Zeitung, oder Tuch unterlegen)
Steck durch den Haltebügel eine längere Schraube oder Rundeisen. Steht der Anstellwinkel auf 90°, liegt die Schraube paralell zur Scheibe (also geschätz, die Scheibe ist ja gekrümmt) Jetzt hebst du den Wischerarm etwas an, und verwindest ihn ,mit der Schraube als Hebel, oben um ca 3-4° zur Scheibe (unten ja dann autom. von der Scheibe weg.) Somit hätte man über dem Arm ca. 87° zur Scheibe, und unter dem Arm 93°. Auf der Fahrerseite eher noch 1-2° mehr.
Hoffe das ist so verständlich?
Aber vieleicht gibt dir der Peter den RLF, weiß zwar jetzt nicht was da drin steht, aber meistens sind jaBilder dabei.
LG
Christian
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo in die Runde,
hab ich soweit verstanden und werde das anhand der Daten von Peter (vielen Dank !!) am WE mal testen. Hab sogar ein original Einstellwerkzeug ergattert  ...
Denke aber, dass das nur an den normalen Wischern zum Einsatz kommen kann. Da ist meiner Meinung nach der Aerowischerarm vorn zu breit...
Wird schon werden !
Lg Jörg
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo gemeinde,
alsooooo..., hab das gemacht und sogar mit Hilfe des Spezialwerkzeuges (auch wenn dies nur für die normalen Wischer gedacht ist).
Was soll ich sagen... Perfekt !!  Wischer laufen ohne Rubbeln... Lohnt sich also das mal einzustellen.
Gruß Jörg
