[1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last
Habe zu meinen Problem mich schon durch das forum gelesen und viele gute ansätze bekommen.
Zu den Problem:
Der Motor 1,9 TDi ca. 300.000km hat normal Leistung bis ich längere zeit unter Last auf die Autobahn fahre bzw den WoWa angehängt habe.
Dann geht er in den Notlauf und hat kaum noch Leistung. Fehler 00575 Ansaugkrümmerdruck Regeldifferent. Sporadisch.
Geprüft haben wir schon die Schläuche (System ist dicht)
Nach der Service PDF von VW 1,9l TDI Motor mit Abgasreinigung Selbststudienprogramm Wird die Druckdose von der Turboverstellung durch überdruck gesteuert.
Wenn ich den schlauch zur Dose vom ventil abziehe lässt sich der Hebel vom Turbo nicht mit der Hand verstellen und auch nicht wenn ich mit den Mund rein blase.
Verwende ich eine Fahrad Pumpe bewegt sich das Gestände.
Meine Frage ist das Normal des es so schwer geht?
Wieviel druck wird dafür etwa Benötigt?
Vielen Dank für eure Nachrichten
Alex
Hi
00575 Saugrohrdruck Regeldifferenz
Auswirkungen:
- plötzlicher Leistungseinbruch
- verminderte Leistung
Möglicher Fehlerursachen:
- Schläuche vertauscht, nicht aufgesteckt, verstopft, undicht
- Verschlauchung zum Geber für Saugrohrdruck G71
- Druckdose des Turboladers defekt
- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung N75 defekt (Sollwert Innenwiderstand 25-45 Ohm)
Gestänge und Druckdose für Ladedruckregelung prüfen
- Kühlmitteltemperatur mindestens 80 °C.
- Ziehen Sie die Steckverbindung am Magnetventil für Ladedruckbegrenzung ab (Einbauort: Vorn rechts im Motorraum)
- Motor anlassen und durch spontanes Gasgeben auf Höchstdrehzahl bringen.
--> - Die Betätigungsstange für Ladedruckregelventil muß sich bewegen
Bewegt sich die Betätigungsstange nicht:
- Hebel für Ladedruckventil auf Leichtgängigkeit prüfen. Wenn festgerostet, Abgasturbolader ersetzen.
Bewegt sich die Betätigungsstange trotz leichtgängigem Hebel nicht:
- Druckdose für Ladedruckregelung ersetzen.
- Löschen Sie den Fehlerspeicher.
Hinweis:
Durch das Abziehen der Steckverbindung am Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 bei der vorangegangenen
Prüfung wurde ein Fehler im Fehlerspeicher eingetragen.
Kann geschlossen werden!
Ja,
das hilft mir weiter bei meiner Fehlersuche.
(08.11.2018, 20:41)Alex051983 schrieb: Kann geschlossen werden!
Wegen ?
Wass war es ?
Entschuldigung ganz vergessen dazu zu schreiben.
Ventil Kurbelgehäuse Entlüftung war Gebrochen und das Rohr vom Ventil zum Motorblock. Dadurch ist fast der komplette Ladedruck verloren gegangen.
Der Ladedruck geht da aber nicht verloren, sondern es verfälscht den Steuerdruck der Ladededruckregelung.
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
Das gleiche hatte ich auch, mit dem Unterschied das bei mir noch das Motorsteuergerät als defekt ausgewiesen wurde. Glaube der Fehlercode hieß 00636.
Ich habe darauf hin alles überprüft bzw. erneuert was damit zusammenhängen könnte.
Dann habe mich die „Auto Doc‘s“ auf eine heiße Spur gebracht.
Es ist Motoröl im Motorsteuergerät gewesen. Im Steuergerät ist ein ca. 10cm lange Gumischlauch von Bosch verarbeitet der nicht Benzin bzw. Ölresistenz Bin verärgert! ist, dieser diffundiert das Motoröl welches der Motor über die Kurbelgehäuseenrlüftung ansaugt in das Steuergerät. Dadurch entsteht Druckabfall im Ansaugsystem und der Motor geht in den Notlauf.
Mit freundlichen Grüßen
Ganz geschmeidisch... VCDS, ETKA, ELSA vorhanden. ABT Motorsteuergerät verbaut.
Audi Cabrio TDI, there is no better way to drive.
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 4.715 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 3.384 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 2.844 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 7.093 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 2.743 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 5.328 01.07.2017, 13:37
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 11.863 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung Stanislav Hoerdt 5 7.180 29.09.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Stanislav Hoerdt
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 7.359 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
  Leistungsverlust und verschlucken 2.3 NG Felixx 5 11.047 18.03.2011, 19:09
Letzter Beitrag: Felixx
