[ABC] Motor ABC, K- Wellendichtring hinten
Hallo AUDI-Cabrioletfreunde,
bei mir ist zwischen Motor (ABC) und Getriebe leichter Ölaustritt festzustellen Bin verärgert! , vermute der Kurbelwellendichtring hinten zwischen Motor und Getriebe ist undicht, muss ich wahrscheinlich wechseln Huh
Frage: Muss nach dem Getriebeausbau der gesamte Deckel (ET - Nr.: 078103171L)  gewechselt werden, oder reicht es nur den Wellendichtring zu wechseln????
M.f.G. Pierre
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.681 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.322 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Wieviel NM bei Wellendichtring Wechsel am Nockenwellendichtring matze407 2 4.295 18.03.2013, 22:18
Letzter Beitrag: matze407
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 12.800 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 14.784 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Wellendichtring defekt hjhimm 0 2.290 01.05.2006, 19:30
Letzter Beitrag: hjhimm
