Zentralverriegelung schließt selbstständig...
meiner hatte auch mal rumgezickt. Zwar nur selten aber ich musste denn auch wild auf der Fernbedienung rum drücken.
Ist halt ne Diva! Nu hab ich die Kabelbäume in der Heckklappe erneuert und auf einmal ist alles wieder so wie es sein soll. Wie ein neues Auto!
Ich hoffe es kann dir irgendwie weiter helfen.
VG Florian aus Meck/ Pomm
Guten Morschen...
@Felix
Das klingt auch sehr interessant... Cool
@Peter
Da sollte ich bei Produktionsdatum 29.12.1993 die Variante 2 haben.
@Andy
Batterie ist im Oktober neu reingekommen, genau wie die Lichtmaschine. Kann ich also ausschließen...
@Charly
Du hast natürlich Recht, die Innenleuchte geht bereits bei Öffnen mit der Fernbedienung an. Da hatte ich wahrscheinlich nen gedanklichen Fehler drin... Ich war der Meinung, dass ich die Leuchte, wenn bereits wieder erloschen, wieder aktivieren kann wenn ich den Türkontaktschalter drücke. Witzigerweise ging sie aber wieder an als ich die Türe geschlossen habe. Dafür kann ja eigentlich nur der Türkontaktschalter verantwortlich gewesen sein, oder ?
Ich habe eine nachgerüstete NoName- Funkfernbedienung drin, die allerdings schon seit weit über 10 Jahren störungsfrei funktioniert.
LG Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Gemeinde,
muss hier nochmal nachhaken...
Habe heut zweimal hintereinander den Kofferraum geöffnet und jedes Mal wenn ich die Klappe halb geschlossen hatte (also halber Weg), hat sich das Auto bereits von selbst verriegelt. Habe dann bei geöffnetem Deckel mal an den Kabelbäumen gewackelt. Da ist nichts passiert.
Gehen wir mal davon aus die Kabel sind das Problem, wie können denn die Kabel Richtung Heckklappe das Schließen des gesamten Autos hervorrufen ?? Über diese Kabel bekommt doch maximal das Heckklappenschloß gesagt, dass es schließen oder öffnen soll. Selbst wenn da ein kabelbruch vorliegen sollte, schließt doch deshalb nicht das ganze Auto !
Seh ich das richtig oder hab ich da nen Fehler im Gedankengang ?
LG Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
(26.07.2019, 15:59)cabriodealer schrieb: .... Seh ich das richtig oder hab ich da nen Fehler im Gedankengang ? ....
Hallo Jörg,
letzteres  Zwinker
Du kannst vom Heckklappenschließzylinder aus das ganze Auto verriegeln. Im Schließzylinder sind dafür zwei Mikroschalter.
Insofern liegt tatsächlich die Vermutung sehr nahe, dass es die Kabelbäume sind, die Dich da ärgern.
Peter
Da würde ich auf jeden Fall mal die Kabelbäume wechseln. Die haben ja recht eindeutig einen Schlag. Ob das dann alles war, wird sich zeigen.
Das gleiche Fehlerbild (bei halb geöffneter Klappe Schließvorgang) hatte ich bei meiner B4 Limousine auch mal. Da durfte man auf keine Fall den Schlüssel vorne stecken lassen, wenn man an den Kofferraum wollte . Ein Austausch hat’s gerichtet.
Grüße,
Felix
Felix
Hallo Jörsch,
lass Dir nix einreden.
Mein Favorit ist immer noch ein Kabelbruch.
Also wechsel BEIDE Kabelbäume und erfreue Dich Deines offenen Renners. Grandpa
Moin an Alle...
Dann wird´s wohl so sein müssen... Werd ich aber erst im Winter angreifen, bis dahin: Schlüssel immer fest in der Hand !! Zwinker
Gehen die hier in Ordnung ? Drück mich !
LG Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Jörg,
das ist in einer halben/ maximal einer Stunde erledigt.
Mach es besser gleich und genieß den Sommer unbeschwert!
Die verlinkten Kabel sehen korrekt aus!
Wünsche gutes Gelingen
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Moin Gemeinde,
so, will mal noch ein abschließendes Statement geben. Der Tip mit den Kabelbäumen war natürlich der Richtige... Zwinker Vielen Dank an alle die mir Tip´s gegeben haben ! Nach dem Tausch ging alles wieder wie gewohnt.
Den Linken hab ich dann mal aufgemacht, da waren mindestens 3 Adern durch. Keine Ahnung warum da noch so ziemlich alles funktioniert hat... Den Rechten hab ich mir erspart zu öffnen.
LG Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
(19.08.2019, 16:07)cabriodealer schrieb: Der Tip mit den Kabelbäumen war natürlich der Richtige... Zwinker Vielen Dank an alle die mir Tip´s gegeben haben !
Sehr gerne, da nicht für! Erste Sahne
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.206 15.04.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.341 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.353 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.749 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 72.530 16.06.2023, 12:24
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 3.830 09.08.2022, 16:42
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 8.799 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 12.187 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.351 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 11.004 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
