[Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder
Hallo in die Runde.
Bei nem Kumpel fliegt immer mal wieder diie Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung. Neuer Lenkstockschalter ist schon eingebaut, aber das Problem besteht weiterhin.
Bevor ich nun alles komplett zerlege, vielleicht hat ja einer ne Idee woran es liegen könnte?
ABC Bj 95
Danke
da handelt es sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um einen Kabelbruch am Kofferraum. Die Kennzeichenbeleuchtung hängt (warum auch immer Un ) an der selben Sicherung.
Einfach mal die beiden Kabelbäume links und rechts am Kofferraumdeckel checken.
Danke schonmal für den Tip. Die Kabelsätze sind beide auch schon neu, aber ich guck mal ob da irgendwo was zu erkennen ist
  [Elektrisch] Sicherung "versenkt" Vossi 4 1.578 09.04.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Vossi
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 4.838 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 2.563 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Instrumentenbeleuchtung Dieter Drzensky 1 2.042 25.09.2018, 18:29
Letzter Beitrag: DaDaus
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 3.598 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 4.489 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 3.199 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 28.006 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 1.943 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 2.438 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
