Themen: 6
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 1 posts
hab mein Cabrio erst seit Mitte September und auch mit diesem Fehler gekauft- ist ein ABC vom Modelljahr 2000. Hab in der Vergangenheit nur an NGs geschraubt und bin mit dem V6 noch nicht so bewandert:
Fehlerbild:
Der Motor hat einen sehr unrunden Leerlauf. Bei Start ist die Drehzahl erhöht auf über 1000 u/min.
Nach ein paar Minuten sinkt diese auf ca. 700 u/min ab und schwankt da erheblich - nach unten...
Es hört sich so an, als müsse die Kurbelwelle an einem Punkt gegen einen Widerstand ankämpfen, dadurch sinkt die Drehzahl ab.
Die Untere Riemenscheibe (auf der Kurbelwelle) eiert auch etwas.
Hatte schon überlegt, ob irgendein angeschlossenes Aggregat dies verursacht!? Auto hat Klima.
Könnte es auch ein Problem mit den Unterdruckschläuchen sein?
Was fällt euch spontan ein?
Johannes
2,6E Mingblau Modelljahr 2000
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
208 Danke aus 136 posts
Hallo Johannes,
hast du zuvor versucht, das Fahrzeug mit leerer Batterie zu starten? Wenn ja, dann muss die Drosselklappe/Leerlaufsteller angelernt werden.
Das geht entweder über VCDS oder durch eine ca. 20/30Km lange Ausfahrt. Siehe hierzu auch ganz unten die "Möglicherweise verwandte Themen...".
Ansonsten schau mal, ob die Dichtung zwischen Drosselklappe und Ansaugrohr in Ordnung ist. Wenn er hier Falschluft zieht, geht natürlicherweise
die Drehzahl hoch. Dies versucht das MSG dann runter zu regeln. Dadurch kann es u. U. zu Schwankungen, im schlimmsten Fall zum Ausgehen des
Motors führen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 6
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 1 posts
Hallo Manny,
danke für die Tipps. Werde ich beim nächsten Besuch im Winterversteck probieren bzw. testen.
VCDS hab ich.
Ich hab die Batterie seit dem Kauf nicht abgeklemmt, aber evtl. der Verkäufer vorher.
Von meiner Beschreibung her könnte das MSG aber solche Reaktionen hervorrufen?
Johannes
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
der Unterspannungsfehler verursacht eigentlich eine zu hohe Leeraufdrehzahl.
Läuft er auf allen Zylinder?
Aber wen du ja Vcds hast, ließ doch mal aus.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Das Problem heißt "Notlauf".
Das kommt beim ABC Motor jedesmal vor, wenn er mit Unterspannung gestartet wurde.
Motorsteuergerät mit VCDS in Grundstellung bringen hilft immer, die Fahrt über 20 bis 30 km hilft nur manchmal.
Die Wirksamkeit der Fahrt hängt vom Softwarestand ab.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 6
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 1 posts
Guten Abend zusammen.
Kurzes Update bzw. Lösung für mein Problem:
Neben den besagten Leerlauf-Problemen hatte das Cabrio auch enormes Lastwechselschlagen.
Fehler ausgelesen: Unterdruckschlauch zum Motorsteuergerät unterbrochen.
Tatsächlich hing der lose unter dem Steuergerät.
Aufgesteckt und seitdem läuft er top!!!
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
der ABC hat keinen Untedruckanschluß am MSG
oder ist das seit neusten ein Turbo?
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 6
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 1 posts
Doch lieber Heiko, das hat er.
Der ABC hat einen Geber für Saugrohrdruck G71 im MSTG verbaut.
Werden bestimmt einige hier bestätigen können.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Da hatter recht der 4Joker !
Ist eine Besonderheit der MPFI am 2.6er
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
