Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2.0
8 Danke aus 7 posts
Moin in die Runde,
mein aktuelles Problem ist sicher schon diskutiert worden, wollte es aber dennoch mal einstellen. Habe jetzt schon ein paar mal beobachtet, dass mein Cab auf der Autobahn so bei geschmeidigen 120 km/h mit Halbgas anfängt zu ruckeln-so als würde der Motor nicht genug Sprit bekommen. Bin erst vorgestern auf der BAB unterwegs gewesen (80 km Strecke) und dann fing es wieder an (nach ca. 60km). Leerlaufverhalten war ganz normal und beim voll durchtreten nahm der Motor (ABK 2.0) das Gas auch an. Bei Halbgas fing er wieder an zu ruckeln. Da die Tankanzeige sich dem Reservebereich genähert, hat bin ich mal an die Tanke gefahren. Beim Öffnen des Tanks war ein ziemlich starkes Unterdruck-Zischen (soll ja normal sein- war aber deutlich stärker und länger anhaltend als sonst) zu hören. Habe dann auf der Rückreise den Tankdeckel mal leicht geöffnet gelassen und der Audi lief wieder normal bzw. das Ruckeln war bis jetzt weg.
Sollte das wirklich nur am Tankverschluß liegen? Bin für alle Hinweise dankbar.
Beste Grüße
Martin
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
Moin Moin,
Ja, der Tankverschluss, bzw. die Ventile darin, gehen auch schon Mal kaputt.
Einen neuen kaufen, vorzugsweise von Blau. Dann steht auf dem Querriegel BPO.
Blau war der Originalausrüster.
KY= Köhler
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 1
Baujahr: 07/2000
Hubraum (CCM): 1781
Wie lautet die Originalteilenummer, weiß das jemand?
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2.0
8 Danke aus 7 posts
Bei mir steht 191201553A drauf. Welche isses denn nun?
Themen: 3
Baujahr: 1996
1 Danke aus 1 posts
Bei mir steht auch 191201553A drauf!?
Themen: 148
Die von Thilo genannte Teilenummer
1H0 201 553 B
Ist richtig.
Michael
, Recaro Sitze
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
41 Danke aus 34 posts
den Deckel gibt es leider bei Audi Tradition nicht mehr, beim Händler hatte ich jetzt nicht nachgefragt.
Das Original Bauteil ist aber bei VW Classic Parts erhältlich
https://www.volkswagen-classic-parts.com...1H0201553B
Beste Grüsse
Realname: Andreas
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
Hallo, sicher eine Ursache der Tankdeckel. In der Form hatte ich auch Motoruckeln. Nach aller Diagnose, Erneuerung der Zündkabel, beim fein absprühen überspringende Zündfunken , Benzinfilter, Lehrlaufregelventil, Grundeinstellung und Benzinfilter war die Ursache das Relais der Benzinpumpe. Allerdings 2,6 ABC.
Gruß Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
