[Nachrüstung] Display BC bleibt bei ausgeschalteter Zündung an
Hallo Roland,
hast Du jetzt eine neue Platine oder hast Du das neu verlötet.
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
(20.08.2022, 13:41)Roschi1963 schrieb: So kleine Korrektur zum Zündanlassschalter:
Also Original war ein 4A0 905 849 A verbaut, der oben eine halbrunde Aufnahme besitzt wo der Mitnehmer vom Zündschloß eingreift.
(Foto beigefügt)
Laut Ersatzteilliste wäre es ein 4A0 905 849 B  der über eine gerade/Halbrund/gerade schmälere Aufnahme verfügt,
d.H. der Mitnehmer kann dort gar nicht eingreifen, da er zu groß für den Schalter ist.
Richtig ist 4A0 905 849 C am besten bei Audi Tradition kaufen. 49,95€
@DirkM,
Habe eine neue Platine bei Audi Tradition bestellt, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen. Preis 208€
Gruß Roland
Roschi1963
Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck,
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
Radio Audi Concert2 mit BT FSE, B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk, Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage, ATA und BC mit Minicheck, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster, abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung mit geänderter Aufnahme, Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100) mit Distanzscheiben 10mm je Rad an der Hinterachse, 225/40R18 Michelin, Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung, Rieger Heckspoilerlippe,
Neues blaues Verdeck 2026
Bedankt durch: DirkM , Ossebroeken
[quote pid="311245" dateline="1661685695"]
[/quote]
Eine weise Entscheidung.....
der Klosterneuburger
tut seither was sie soll
Gruß Roland
Roschi1963
Bedankt durch: lemmy
  Digitaluhr Display geplatzt SommerImRevier 2 5.822 19.09.2017, 06:22
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.146 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 33.680 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 10.618 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  ATA Display-Scheibe defekt! Ersatzglas? PAN-XO7 13 15.800 03.04.2010, 23:36
Letzter Beitrag: streaky
  Tachozeiger bleibt hängen Chris21071981 8 11.566 27.09.2009, 10:29
Letzter Beitrag: Chris21071981
  LCD-Display im BC tauschen! Ralph 22 25.309 08.04.2008, 14:55
Letzter Beitrag: Ralph
  Tacho schlägt bei Zündung einmal ganz aus.. robbi007xxl 0 3.763 22.05.2007, 21:47
Letzter Beitrag: robbi007xxl
  Zündung über Startknopf? Ralph 51 51.962 11.08.2006, 12:20
