Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten
Hallo ich habe seit einiger zeit Probleme bei meinen Audi Cabriolet BJ95 mit elektrisches Verdeck.
Wenn ich das Dach öffne öffnet sich der Verdeckdeckel aber sobald er fast ganz oben ist fällt er wieder ca 10-20 cm zurück und wenn dann schon das Dach hineinfahren möchte kann es passieren da es beim Verdeckdeckel ansteht weil dieser wieder nach unten gefallen ist.
Beim Schließen öffnet sich der Verdeckdeckel aber bevor er seine oberste Position erreicht hat fällt er oft wieder nach unten, wenn ich dann den schalter kurz loslasse und wieder neu betätige funktioniert bis zum schluss alles einwandfrei.
Kurz gesagt beim Verdeckdeckel hat Probleme offen zu bleiben.
lg
Hallo Harald, oder bist Du nicht Harald???
Zu deinem Problem, wechsle die beiden Gasdruckfedern am Deckeln aus und kontrolliere den Ölstand im Vorratsbehälter der Pumpe, damit wird sich das Problem dann erledigen.
Gruß Pierre
Hallo.
Audi TN: 8G0 825 373 C
Stabilus TN: 1401BJ
Danke erstamal habe die zwei dämpfer bestellt melde mich nochmal sobald sie eingebaut sind
lg
Harald
Moin Harald, kannst du mir verraten ob das Problem mit dem Tausch behoben war ?
Stehe vor einem ähnlichen Problem, nur das sich der Deckel meines Cabrios um die 10cm hebt und sofort wieder sinkt, dadurch fährt das Verdeck auch nur zur Hälfte auf. Öl ist auf Max. Vielleicht kann auch wer anders helfen  Huh
Lg Michi
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 3.788 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 841 29.04.2026, 16:42
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.846 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.324 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.725 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.481 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 14.778 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.261 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 30.960 27.07.2023, 08:21
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.799 16.05.2023, 11:58
