Verdeck auf - Elektronik spinnt!
Da bin ich aber traurig!
bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Wenn mein Verdeck zu ist, ist alles in Ordnung. Wenn ich es jedoch auf mache passiert folgendes:
Sobald ich das manuelle Verdeck öffne, leuchtet vorne die rote Warnleuchte. Diese müsste eigentlich aus gehen, sobald ich den Verdeckkasten geschlossen habe. Aber die Lampe blinkt, blinkt und blinkt....
Damit noch nicht genug. Die komplette ZV spinnt. Per Fernbedinung lassen sich die Türen verschließen aber nicht nicht öffnen! Mit dem Schlüssel habe ich nach öffnen der Türen ca. 2Sek Zeit; dann schließen sich die Türen von selbst wieder...
Der Schalter, damit alle 4 Fenster gleichzeitig auf und zu gehen, funktioniert ebenfalls bei offenem Verdeck nicht.
Es geht wirklich alles wenn das Verdeck zu ist.
Was ist da los?
Danke für Eure Hilfe...
Hi Chris,
willkommen im Forum...
Das scheint sich bei Dir um das Kabelbaumproblem zu handeln... check' doch mal die FAQ's und die Kategorie Verdecktechnik.
ZV und Verdeck-Probleme haben meist etwas damit zu tun....
Bastian
Hi Basti,
vielen Dank für deinen schnellen Beitrag.
Habe die 2 hinteren Kabelbäume im Kofferraum links und rechts überprüft jedes Kabel abisoliert...
Ich persönlich habe die Annahme, dass die Elektronik in den zwei Kästen wo das Gestänge vom Verdeck raus kommt spinnt.
Da sind bestimmt irgend welche Kontakte kaputt oder so... Kann das sein?
Wenn nicht welche Kabelkanäle meinst du? In den FAQs ist nichts explizit beschrieben...
Danke
Könnte es nicht auch das Steuergerät sein!??!?!
Welches Steuergerät und wo sitzt es? Huh
Kabelbäume im Kofferraumdeckel - laufen jeweils über die Scharniere und werden deshalb auch regelmäßig geknickt und brechen.
Anleitungen mit Bildern in der Sektion - Verdecktechnik ganz oben <Forum> als Link zum FAQ. Verdeck Kabelbaum 1 und 2
Elektronik ist in den zwei Kästen aus denen das Gestänge kommt nicht. Dort sind nur Mikroschalter untergebracht, die dem Verdecksteuergerät hinter der Rücksitzbank Signale zur Position des Verdecks und des Verdeckkastendeckels geben.
In der Sektion gaaaanz links am Bildschirmrand >Technisches> gibt es die Möglichkeit <Technik> anzuwählen dort <Audi80 Technik> und weiter auf <Verdecktechnik> , <Verdeck man> findest du Schaltpläne, Skizzen, Funktionsablaufpläne und in dem Unterpunkt <Verdeck el.>, ja obwohl du ein manuelles Verdeck hast, <Übersicht Hydraulik> auch die Lage der Mikroschalter in der Verdeckdeckelschlössern.
So das ist erst mal genug Material zum Lesen und dann zum Selbermachen.
Hier gibt es Anleitung zum Selbermachen.
Tipp: meist ist es einer der Kabelbäume, der die beschriebenen Probleme auslöst, daher ist es ratsam sich die besonders anzusehen.
Als 2. Fehlerquelle kommen dann die Mikroschalter, zusätzlich gibt es noch einen im Kofferraumschloss - denn der Koffreraum muss geschlossen, aber nicht abgeschlossen, sein, damit das Verdeck betätigt werden kann.
Als 3. gibt es dann noch so nette Schalter in den Türschlössern, die aber nur auf die Zentralverriegelung Einfluß haben, trifft bei dir eher nicht zu, da dein Verdeck Mucken macht. Wollt ich aber der Vollständigkeit nur erwähnen.
Also, jetzt kriegst du erstmal dein Werkzeug raus und guckst nach den Kabelbäumen und den Mikroschaltern. Wenn es dann immer noch nicht geht, melde dich mit genauer Beschreibung was geht, was geht nicht und vor allem in welcher Situation.
Je genauer deine Angaben sind, desto gezielter können wir dir helfen dir selbst zu helfen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 4.764 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 3.056 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 1.421 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 7.248 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 5.166 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 3.705 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Elektrik spinnt Willi1967 1 2.071 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 15 7.691 12.04.2016, 08:13
Letzter Beitrag: gismowalk
  Fensterheber Fahrertür Automatik Spinnt philton 7 7.719 01.04.2014, 15:18
Letzter Beitrag: weberbua
  Elektrik spinnt... FeizzZ 1 2.635 12.06.2013, 15:54
Letzter Beitrag: Maveric
