Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Leute,
ich habe mir schon einen abgesucht, bin aber für diesen speziellen Fall nicht fündig geworden. Ich plane zusätzlich zu der Original-FFB eine Waeco einzubauen (wg dem Klappschlüssel ihr wißt schon  . )
Müßte doch genauso problemlos möglich sein wie nur eine Waeco an ZV anzuschließen oder? Außerdem stelle ich mir vor, dass beide Systeme, mit den entsprechenden Schlüsseln natürlich, auch parallel funktionieren. Wenn schon jemand Erfahrungen damit hat wäre ich für jeden Tip dankbar.
Oder bin ich vielleicht der erste Verrückte der das versucht
Glückauf
Hartmut
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Hallo Hartmut,
wenn du nur einen Klappschlüssel haben willst und es nicht der vom A6 sein muss, warum nimmst du nicht nen Klappschlüssel vom Facelift und läst den einfach beim Freundlichen anlernen...
Soweit ich informiert bin müsste es ohne Probleme gehen...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo Jungs und Mädels!
ich besitze in meinem Cab sowas hier:
Kann ich daran nen orig. Klappschlüssel z.B. vom A3 oder A4 anlernen? Welche Frequenz hat meine orig. FFB?
Der eine Handsender, den ich noch besitze, verweigert sporadisch die Funktion...
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Kann mir keiner helfen?
Bin ich vielleicht im falschen Threat??
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Jungs!
Ich habe auch diesselbe Fernbedienung wie "Ober",wäre interessant zu wissen ob man wirklich den Facelift-Schlüssel anlernen kann!Hat da mal jemand ein gutes Bild von dem Schlüssel?
Laut ETOS gibt es nämlich den Originalen wie ich und Ober ihn haben nicht mehr!Aber Klappschlüssel wäre natürlich schon eine feine Sache!Kann man den dann auch gleich mit dem richtigen Schlüsselbart beim Freundlichen bestellen?
Gruß,Peter
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Laut der AKTE gibt es ab Bj.97 einen Klappschlüssel orig. fürs Cabrio beim Freundlichen, kann man auch mit richtigem Schlüsselbart bestellen. Muss nur noch angelernt werden und kostet zusammen mit Innenleben um die 100 . Möchte aber ganz gern einen " neuen" Schlüssel haben, drum wärs interessant, ob der zum anlernen geht!!
Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Ober,
der neueste Schlüssel (nicht vom Cab) kann nicht angelernt werden, da er auf anderen Frequenzen sendet. Darum plane ich ja zusätzlich eine Waeco 350 FFB einzubauen.
Kannst Du aber hier mal nachlesen:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=5364
Glückauf
Hartmut
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Jungs!
Krame jetzt diesen alten Thread nochmals raus weil er nie richtig beantwortet wurde und jetzt bei mir der Umbau auf Klappschlüssel ansteht.
Ich hatte die gleiche originale Funkfernbedienung wie Ober.Auch bei mir ist der Handsender ohne Funktion.Und ja,Batterie wurde schon gewechselt und neu anlernen wollte auch nicht funktionieren.
Habe mir jetzt vom Auktionshaus eine FFB mit Klappschlüssel(130120066119) ersteigert.Da ich elektrischer Vollwaise bin stellen sich mir dabei ein paar Fragen.
Muß die alte FFB mit Steuergerät raus wenn ich die neue einbaue?Kann ich einfach umstöpseln?Eigentlich müßten da doch alle wichtigen Kabel bereits am alten Steuergerät vorhanden sein,oder?Welche Frequenz hat meine orig. FFB?Fragen über Fragen!
Hoffe ihr seit geduldig mit einem Laien im Elektrik-Bereich.Habe so etwas noch nie eingebaut.
Gruß,Peter
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
Hey Peter,
die alte FFB würde ich rausschmeißen. Allerdings wäre hier eine Steckerbelegung
ganz interessant, da du da einiges wieder verwenden kannst.
Das was du da gekauft hast, kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe diese
Variante (190081740076) für noch weniger Geld erstanden. Zitat:Zwei extrem hochwertige Klappschlüssel-Fernbedienungen
kannst du übrigens vergessen. Deshalb habe ich den Originalschlüssel verwendet. Ohne den Alarm-Krams brauchst du eigentlich nur Blinker, Masse,
Plus und die Auf/Zu-Adern. Das alles findest du unter der Rücksitzbank. Dort
ist in meinen Augen auch der beste Platz zum Einbau.
Wenn du sonst noch Fragen hast, schreib ne PN oder lass telefonieren....
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Markus!
Jo,Danke für dein Angebot!
Hatte deinen Beitrag dazu schon mal gelesen.Klar,die Original Qualität braucht man bei deren Klappschlüsseln nicht erwarten.Hab auch schon mit den Gedanken gespielt das Ganze dann in ein Original von Audi zu verpflanzen.Jetzt schau ich mir die Dinger erst mal genau an,für den Preis(29€) ist nicht viel kaputt.Hauptsache es funktioniert erst mal.Einen Schlüsseldienst hab ich auch schon ausfindig gemacht,der mir die enthaltenen Rohlinge schleift und den Transponder kopiert.Eigentlich müßten ja genau diese Kabel,also Blinker,Masse,Plus und Auf/Zu schon am alten Steuergerät unter der Rücksitzbank angeschlossen sein,oder?Dann ist es ja fast Plug&Play!Hoffe daß die neue FFB auch den Kofferraum auf und zu schließt,die alte hat das immer gemacht.Sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.Mal sehen.Ich melde mich dann bei dir.
Gruß,Peter
