Verdeck
also bei mir ist auch das Problem das mein Verdeck nicht richtig funktioniert und zwar wenn ich den Öffnen will geht das Verdeck hoch aber dauert eine ewigkeit dann geht der Verdeckkkasten auf und das wars mehr tut sich nicht. Wenn ich Ihm Schließen will geht der Verdeckkasten auf und das Verdeck kommt raus aber nur bis zur hälfte
Das ganze Dauert sau lange.
Also ich habe beide kabelbäume gewechselt. öl ist auch genug drin habe ich vor 1 Monat aufgefüllt, auch kein leck zu finden
Es Hört sich so an als ob der Motor es nicht Schafft.
Öffne das Verdeck immer manuell weil mir das Tierisch Nervt
bringt es was den Fehlercode löschen zu lassen ??
