Fensterheber Fahrerseite funtzt nicht
[B][FONT=Times][SIZE=7]
Hallo Leute mein Fensterheber linke Seite funtzt nicht mehr! Laut spannungsprüfung müsste der Motor ok sein! Wo suche ich jetzt den Fehler! Irgend ein Relais vielleicht am *ups*! Es geht nicht mit schlüssel, mit Hauptschalter in der Mittelkonsole gehts auch nicht! Hatte ursprünglcih auf den Motor getippt aber tuts noch!
Gruß Miki Ganz geschmeidisch...
Audi 80 Cabrio 2.6 V6, Baujahr 06/1995 Farbe RS-Blau, Leder in Schwarz, Windschott, Clarion MZ 888 MP3 Player
Huh
Zitat: Laut spannungsprüfung müsste der Motor ok sein!
sorry......wo am motor habt ihr/du denn gemessen?
sind nur 2 pole...die in den motor reingehen....
ich glaube trotzdem eher,das dein motor fest ist...ein klassiker.....,leider...
ritzel fest,gebrochen....
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
ich habe ab und zu das Problem, daß der Heber auf der Fahrerseite nicht funzt.
Über den Zentralschalter kann man die Scheibe jedoch verstellen.
Nach 1-2 Tagen läuft alles wieder.
Beim letzten Male funzte kein Schalter. Habe dann die Verkleidung abgebaut und den Strom im Schalter gemessen. Es war alles in Ordnung, nur hat es nicht funktioniert. Nach dem Zusammenbau fuhr die Scheibe mit beiden Schaltern rauf und runter.
Komisch oder?!
Greetz.....
<span style='color:blue'><span style='font-size:19pt;line-height:100%'>THREE 14 INCH RIMS IS RUNNIN' ON THE SIDE</span></span><br>rubinrot/schwarz - schwarzes Leder - 215/45 17'' - Garagen/Ganzjahresfahrzeug
[Bild: 237570.png]
Hi
ich hatte das Problem auch. Da bin ich aber traurig! Bei mir funktioniert es seit gestern wieder. Rolleyes Es war eine Lötstelle am Steuergerät für die Fensterheber defekt. Wurde neu verlötet und jetzt geht es wieder. Das Ding sitzt unter dem Lenker. Verkleidung runter und dann links oben. Nummer 367 ist relativ groß.
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.225 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 8.269 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 3.608 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 1.778 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 3.202 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 10.829 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 4.889 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 3.931 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 3.988 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  Heckscheibenheizung kalt und Fensterheber leuchten nicht. niko7 5 4.282 05.06.2014, 15:43
Letzter Beitrag: niko7
