Automatikgetriebe
habe jetzt endlich den Ölwechsel durchgeführt. Hab da allerdings noch Fragen.
1. In der FAQ steht, dass das Sieb geschraubt ist. Bei mir war es nur gesteckt (gibt auch keine Möglichkeit zu schrauben). Ist das Bj. abhängig?
2. Bei mir sind aber eher 3,2l als 2,3l Öl(FAQ) herausgekommen. Wer hat den wechsel auch selbst vorgenommen und kann mir sagen, wieviel Liter er nachgefüllt hat?
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Moin moin,
Angaben sind für meinen und der ist BJ 94.
Filter geschraubt/gesteck ist baujahrabhängig
Menge: nur nach Peilstab - sollte zwischen Min und Max mit einer eindeutigen tendenz zum Min sein.
Wenn zuviel ATF eingefüllt wird, schaltet er nicht mehr richtig.
In meiner Bedienungsanleitung stehen sogar 5,4 Liter (Erstfüllung ab Werk), daher kommt es auch darauf an, wieviel Öl aus dem Getriebe und dem Ölkühler ausgelaufen sind.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
...kleine Anmerkung :
Beim Prüfen des Ölstandes darauf achten, das das Getriebe auf N steht und der Motor nicht ganz kalt ist. Ebene Fläche ist selbstverständlich.
Der genaue Ablauf ist , glaub ich, auch in der FAQ beschrieben.
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
@Dirk
Das Getriebe muss auf P steht und warm sein (ca.10-20km fahrt) steht auch in der FAQ
@Lord
Evtl. sollte man die FAQ anpassen. Da es schlecht ist, wenn man den wechsel macht und zuwenig Öl hat. Das es auch Filter nur zum stecken gibt könnte man dann auch dazuschreiben.
Ich habe 3l einfüllen müssen.
MfG
Dirk
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 4.253 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 870 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 4.729 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.408 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 7.640 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 5.652 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 5.386 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 12.637 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 4.355 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 3.850 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
