21.12.2006, 17:14
Hi alle zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Automatikgetriebe (vermute ich mal!!)
Wenn der Motor kalt ist schaltet das Automatikgetriebe vom ersten in den zweiten Gang immer erst bei 3500 U/min. Die anderen Übergänge (2 zu 3, 3 zu 4) verhalten sich aber normal!
Ist der Motor warm gelaufen schaltet er dann ganz normal bei etwas über 2000 U/min.
Womit könnte das zusammen hängen?
Vermutung: Geber/Sensor für Getrieböltemperatur
Wenn meine Vermutung stimmen sollte, wäre es sehr hilfreich zu erfahren wo dieser verbaut ist!
MKB: AAH
GKB: DFM
Danke für Eure Aufmersamkeit und Mühe!!
MKB: AAH
GKB: DFM
FAQ
![[Bild: bahwze555d4erk3d8.jpg]](http://666kb.com/i/bahwze555d4erk3d8.jpg)
