Wieder mal Tachofrage
HI,
habe einen UN4 Tacho in meinen V6. Jetzt ist mir heute aufgefallen das von den blauen großen Kabelstrang der wo rechts eingesteckt wird in Fahrtrichtung ein kleines Kabel weggeht mit einen Lämpchen am Ende. Wo gehört das rein? das war leider draußen wo ich den Tacho rauszog.
Mfg V6-Cabrio
Hallo, wird wohl das Kontrolllämpchen fürs Licht sein. Also in die Öffnung fürs Abblendlicht.
Ist zumindest bei meinem 95er Avant so.
S.G.
also bei mir is die für den airbag...
Hobby:
DAS  Cabrio mit viel drin und dran
Alltag:
A6 4F 4.2 eine Sänfte mit viiiiiel Platz...
[Bild: atsu-3.jpg]
Ich weiß nicht ob es weiter hilft, aber bei meinem VDO ist es die Verdeckleuchte.
Beim Avant ist sie für eingeschaltetes Licht bei Zündung aus bzw. für den Hängerbetrieb.
1,9 TDi (AHU) Powerd by ABT|Lack Blau|Verdeck Blau|Leder Blau|Innen Blau|Hardtop Schwarz|
VIP__;) schrieb:also bei mir is die für den airbag...
das dachte ich mir auch weil ich keinen mehr habe vielleicht war sie schon draußen... /gewolltUn
Mfg V6-Cabrio
Hallo cabstar,
sag mal eine Frage, was ist denn mit deinem Cab passiert?
Das sieht ja fürchterlich aus Waaat?
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri,
Der Wagen hatte einen Kabelbrand, ist nicht viel vom Amaturenbrett übriggeblieben.
Beim zerlegen sah es so aus als ob ein Modul der Alarmanlage zu heiß geworden ist.
S.G.
