ABK Motor dauerndes klapper Ger
Hallo zusammen:::
Mein Motor wird immer lauter!!!
der Motor macht in letzter Zeit komische klapper geräusche so ein wiederholendes klak klak klak immer gleich geht mich ganz schön an dieses geräusch. der motor hat aber erst 90000km runter und neue ventile erst Ölwechsel durchgeführt neue Zündkerzen usw. was kann das sein könnt ihr mir villeicht helfen?
Beschreib doch das Geräusch mal etwas genauer, bitte. Ist es drehzahlabhängig? Wird es mit warmem Motor lauter oder leiser? Hast Du schon mal bei offener Motorhaube versucht, es zu lokalisieren?
   Hi!
Lupe Aha Klak , Klak kenn ich ganz gut habe schon 2 mal Erfahrung gemachtBig Grin
Also das klak Gereusch kommt von ArrowVackum Pumpe und der hör auch öfters auf un fängt wieder an....
Vackum Pumpe istArrow Unterdruckspumpe
Das Befindet sich gleich wenn du motor Haube auf machst und Oben Neben denn Motor so Groß wie mein Hand.
Das kostet Gebraucht zwischenArrow 70- 120 Euro.
Das Austauschen ist auch Kinderleicht.Hat-ar2- 2 Schrauben unten und Oben und-ar2- dichtung einfach alte raus und denn neuen rein danach Bissel rumfahren wenn motor-ar2- Warm wird danach nochmal Festziehen die Zwei Schrauben und Schon Fertig .
Schlimm ist es nicht aber Natürlich diese Klakern Stört voll und von Abzug Spielt das auch Sehr Große Rolle.
[url=www.Ebay.de] Suche eingeben : Unterdruckspumpe nähmlich ist eine da für 133 ps
MFG
IBO
Moin moin,
nun hat der ABK-Motor aber keine Unterdruckpumpe - daher kann sie auch nicht die Quelle der Geräusche sein.
Leider ist eine Ferndiagnose ohne weitere Angaben nicht möglich und ich rate dir eine Werkstatt zu Rate zu ziehen, damit ein größerer Motorschaden vermieden werden kann.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.849 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.852 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.000 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 17.502 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
