Themen: 13
Baujahr: 12/1994
Hubraum (CCM): 2600
hallo,
will über das Woche ende mein Elektrisches Verdeck reparieren
habe gestern mal kurz reingeschaut
also wenn man den verdeck knopf betätigt dann gehen die fenster bis zur hälfte runter und dann kommen geräusche vom hyraulikzylinder aber es macht sich irgendwie nix
verdeck deckel entrigellt sich nicht das weiss ich schon mal
habe es dann manuell aufgemacht also den verdeck deckel danach habe ich den verdeck dechel losgelassen und es hat sich wieder zu geklappt das muss sich doch normal aufhalten oder nicht?
habe die kabel durscheschaut im kofferaum da waren einige gerissen habe sie wieder top gemacht aber es funktioniert immer noch nix
was kann das problem sein??
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
hallo,
als erstes würde ich dich mal auf die suche verweisen, hatten wir alles schon mal.
da du sagst du hast die kabelbäume schon repariert würde ich mal den ölstand checken-glaub aber nicht das es daran liegt. ich befürchte immer mehr das auch das STG mit in betracht gezogen werden sollte.
das will zwar niemand wahr haben, aber in letzter zeit hab ich davon offter gehört. bin leider auch davon betroffen.
ansonsten noch mal ganz genau die kabelbäume der heckklappe überprüfen. vorallem auch den rechten kabelbaum gleich mitmachen. der verdeckdeckel entriegelt erst wenn dein dach selbstständig aufgefahren ist, also erstmal das sicherstellen.
Themen: 13
Baujahr: 12/1994
Hubraum (CCM): 2600
wie sehe ich den öl stand ??
habe nicht so viel ahnung von diesem kram
da ich den cab erst seit 7 Monaten habe.
verdeck geht auch nicht auf wenn ich den Verdeck deckel manuell öffne muss verdeck selber rein schieben und raus strecken.
habe wirklich keine ahnung was das sein kann
habe einige gefragt die hatten gesagt kabelbäume habe auch danach rein geschaut und es waren paar davon gerissen habe sie auch wieder ganz gemacht nur es klappt alles wieder nix.
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
bevor ich jetzt noch mal von vorne anfange, benutze doch bitte die suche oder scrolle im verdeckforum einfach mal nach unten. dort gibts einen deteailierten thread mit bildern. der vom geri verfasste thread heisst "hydrauliköl nachfüllen"
dort wird alles gesagt
wenns nicht am öl liegt dann lass als erstes mal den fehler auslesen.so suchen wir die nadel im heuhaufen
Themen: 13
Baujahr: 12/1994
Hubraum (CCM): 2600
also vorne im motor raum ist auch so ein behälter wo drauf steht hydraulik aber was das ist weiss ist nicht ?
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
354 Danke aus 285 posts
Servolenkung? Bremsflüssigkeit?
Themen: 13
Baujahr: 12/1994
Hubraum (CCM): 2600
stimmt das kann auch sein =)
also ist es doch im kofferaum hyraulik öl für Verdeck
naja muss mal schauen wieso es nicht geht
