CO viel zu hoch, keine Einstellung möglich
habe wieder mal ein Problem. War bei der Abgasuntersuchung und bin nicht durchgekommen. Mein CO-Wert beträgt 0,9 und soll bei 0,3 liegen. Der Mechaniker hat an der Einstellschraube am Luftmengenmesser rumgestellt. Das hat aber nix gebracht. Habe darauf den Kraftstoffmengenteiler getauscht, weil ich dachte, dass er hängt. Ohne Erfolg! Der Mechaniker sagte mir, dass die Lambda-Sonde OK ist. Was kann ich selber noch versuchen? Wo könnte der Fehler liegen?
Thorsten
Gaudi im Audi!
<img src="http://www.fun-emden.de/audi.jpg">
Schonmal an eine undichtigkeit im system gedacht!!
Mfg Neo
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
in der Werkstatt in der ich AU machen lassen wollte wurde mir gesagt das der Motor für Falschluft zu gut läuft. Die meinten das der bei Falschluft zu mager läuft und nicht zu fett. Was auch blöd ist, ich kömme nicht ins Steuergerät rein um den Fehlerspeicher zu lesen. Komme in kein Stuergerät mehr rein, nich einmal ABS. Was kann das denn sein?
Thorsten
Gaudi im Audi!
Ohne deiner Werkstatt Kompetenz absprechen zu wollen aber man verstellt nicht einfach mal so schrauben! Und schon gar nicht beim NG! Würde erstmal auch auf Falschluft tippen. Bei meckisforum gibt es den "mcaudi" der hat von NG´s und 7A´s sehr viel Ahnung! Frage ihn einfach mal! Da ich denke es muss schnell gehen!
Masseproblem?
Lambdasonde?
Kat???
Den Rest kannst jetzt selbermachen! Smile
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Danke für die schnelle Antwort.
Nochmal zur Info:
Werkstatt meinte das Lambda-Sonde in Ordnung ist. Ich habe noch einen Temperaturfühler liegen, den werde ich nachher auch nochmal wechseln. Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass mein Auto bei manchen Drehzahlen rasselt. Habe schon überlegt, ob der Kat hin ist. Kann nicht genau sagen wo das Geräuch her kommt.Ich denke mir bleibt nix anderes über als nochmal in die Werkstatt.
Danke
Thorsten
Gaudi im Audi!
Ich habe nochmal ne Frage:
Kann man den CO-Wert auch vor dem Kat messen, falls der kaputt sein sollte? Damit man auch 100% sicher sein kann, dass der Kat defekt ist? Wie gesagt, seit letzter Zeit rappelt es irgendwo. Außerdem habe ich einen tierisch hochen Verbrauch.
Thorsten
Gaudi im Audi!
Ja hast ein kleines CO messrohr im Motorraum, verschlossen mit einem gummistöppsel und meist einer schelle drum! das röhrchen geht direkt zum krümmer ist nicht sehr lang siehst du wenn du rein schaust.
Mein Kat hat auch das Zeitliche gesegnet scheint ein NG Problem zu sein erst rasseln dann komplett weg.Wenn du auch noch einen hohen verbrauch hast kann es sein das sich ein teil des kats vor das rohr gelegt hat und somit den austritt verstopft.
Mfg Neo
<br/><a
@ neo (hehe, ich spreche mit meinem Sohn Zwinker : kann man so'n kat testen, denn meiner beginnt glaube ich auch zu rasseln, zumindest vernehme ich ab und an solche Geräusche aus der Richtung!
Ralph, der sich wohl an "Rasseln" gewöhnen muß! Big Grin
Testen des Kats klar AU heißt diese prüfung!!Bääääää
Nein heb dein Auto hoch und schlag mal mit der Hand unter den Kat ( schön kräftig ) da darf nix drin scheppern. Oder teste dein Kat via tester (4 Gastester, hat jede Werkstatt) einmal am Auspuff und dann am CO messrohr vor deinem Kat im Motorraum. Zu finden direkt am Krümmer mit blauem Stopfen verschlossenes Röhrchen.
Viel erfolg und hoffentlich kein defekter Kat.Kann auch das Blech sein wenn du Glück hast.
Mfg Neo
<br/><a
Jo, vielen Dank, werde ich mal machen und hoffen das es nix wildes ist!
  [AAH] 2.8 V6 Umbau auf Einmassenschwungrad möglich? fünfzylinderkrank 0 952 26.11.2025, 07:12
Letzter Beitrag: fünfzylinderkrank
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 4.817 09.05.2025, 20:38
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 4.090 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 4.040 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.495 24.08.2022, 21:31
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 9.290 31.01.2022, 20:23
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.996 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 36.097 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.822 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 15.377 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
