Themen: 2
Baujahr: 1994
Hallo @all
bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
Ich zähle bereits 40 Lenze und bin Kfm. Angestellter mit technischem Hintergrund. Fahre seit 7 Jahren ein 80iger Cabrio was ich nicht missen möchte. Kenne auch die Erfahrungen die alle 80iger Fahrer sicherlich mit den Kabeln im Kofferraum gemacht haben. Habe diese kabel schon 2 mal tauschen müssen und heute zum dritten mal.
Und heute hab ich ein Problem dabei.
Kabel sind ersetzt und wenn ich den Verdeckkasten an der Fahrertüre
entriegeln will, hört man in dem Kofferraumdeckel das daß Schloß gesperrt wird aber der Verdeckkasten springt nicht auf! Über die Notentriegelung geht es, aber nicht über den Taster an der Türe.
Hat da jemend noch eine Idee.
Sicherungen sind alle geprüft.....
m.f.g.
Einsteiger
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo "Einsteiger"
Herzlich willkommen im besten Board der Welt
Ich hätte die Idee, dass diese Schlösser an sich defekt sind. Also der elektrische Servoantrieb.
Bisher wurden hier soweit nur die Mikroschalter behandelt. Der Mechanische Aufbau ist mir noch ein Rätsel. Sorry.
Thilo
Themen: 2
Hallo!
Bei mir funktioniert der Knopf für die
Heckklappenentriegelung nur, wenn
das Kofferraumschloss sich in senkrechter Stellung
befindet.
Weiß der Geier warum.
Kannst es ja mal ausprobieren. Würde mich auch
mal interessieren, ob das bei anderen auch der Fall ist.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo gedemy
Das ist richtig so. Der Kofferraum muß abgeschlossen sein, damit niemand versehentlich den Kofferraum öffnet während das Verdeck betätigt wird.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
ooowe78 schrieb:Hallo gedemy
Hi ooowe78,
sollte die Zentralverriegelung nicht dafür sorgen, dass der Kofferraum beim Öffnen des Verdecks zu bleibt?
Beim elektrischen Verdeck ist dies zumindest so
semu
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Nabend SEMU
ich weiß nicht, ich hab nen manuelles gewollt um sämlichen hydraulischen oder elektrischen Problemen aus dem Weg zu gehen. Aber was soll die ZV mit dem Öffnen zu tun haben?
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Jungs!
Zitat:sollte die Zentralverriegelung nicht dafür sorgen, dass der Kofferraum beim Öffnen des Verdecks zu bleibt?
Na ja,nicht ganz richtig.Dafür ist das Verdecksteuergerät zuständig.Es gibt dem Stellmotor der Heckklappe den Befehl abzuschließen.Nach dem Öffnen des Verdecks wird wieder entriegelt.
Gruß,Peter
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi!
Diese Sache mit dem Abschließen hatte ich auch, das ist ein defekter rechter Kabelbaum. Dann schließt die Steuerung den Kofferraum nicht mehr ab und darum geht der Deckel nicht auf. Wenn man selbst abschließt, dann gehts.
Ollfried, inzwischen repariert
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Mist, dann hab ich ja schonwieder ein Problem mehr...
Naja, am Mitwoch bekomm ich ihn erstmal vom Bosch Service zurück. Mal schauen, ob wir uns wiedererkennen?!
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
ABC-V6 schrieb:Na ja,nicht ganz richtig.Dafür ist das Verdecksteuergerät zuständig.Es gibt dem Stellmotor der Heckklappe den Befehl abzuschließen.Nach dem Öffnen des Verdecks wird wieder entriegelt.
OK, ok Peter
... aber es wird was verriegelt wenn das Verdeck öffnet - wer dafür zuständig ist, wusste ich nicht. Danke.
semu
