Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Zitat:Mensch Markus
Bist du Fuhrparkmanager oder was?
So komme ich mir auch mehr und mehr vor!
Na dann viel Erfolg und bis später...
Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
Zitat:Schloss ausbohren oder Heckleuchtenband zerstören. Sorry!
Hast du wirklich schon die Notenriegelung probiert????
also den Tip mit dem Heckleuchtenband könnte man im Zusammenhang mit Deinem Sig-Foto falsch verstehen ;-)
verkauft:  Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nabend Risingsun
Den Beitrag hier hast Du dir aber schon durchgelesen oder???
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
jo hab fleißig alles durchgelesen, wenn Du nicht meine OT-Bemerkung:
"also den Tip mit dem Heckleuchtenband könnte man im Zusammenhang mit Deinem Sig-Foto falsch verstehen ;-) "
meinst sondern den Rest (alles Zitat) leider etwas unkenntlich abgesetzt.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Morgen!
Hast Du nun konstruktive Vorschläge zur eleganten Lösung des Problems oder hast Du Ahnung wie die Notöffnung funktionieren soll?
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
ooowe78 schrieb:Morgen!
effektiv nur in Sachen Radio-Code:
wenns wirklich das orig. Radio ist dann kann der Code errechnet werden mit Hilfe der Seriennummer des Radios UND der Fahrgestellnummer, hab da mal was bei motor-talk.de gelesen, irgendeiner dort hat ein Programm oder die Formel
bezügl. dem Schloss kann ich nur vermuten das ggf. die Schlösser mal getauscht wurden, kann evtl. der Freundliche nachschauen ob Schlüssel zum Fahrgestell passen, ansonsten irgendwo unbedingt die Schlüsselnummer notieren, da sonst bei Totalverlust der Schlüssel ein nachbestellen unmöglich ist ;-)
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Den Radio Code hab ich ja, es tut aber so als ob es der falsche wäre!
Die Schlösser wurden auch nicht getauscht-alles original.
